Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
    10,664
    Но тут есть волшебная кнопка "OButton", которая позволяет назначать адреса одним нажатием. И не важно в какой подсети был прибор. Все тестеры полюбили OButton!
    Возможно, кто то влюблен и в Кардашьян. Найти айпи и для меня не проблема, но в документации описана последовательность которую должен произвести среде статистический пользователь, ни о какой кнопке ему тут не рассказывается. Проще сделать руководство с нулевым уровнем вхождения, чем потом отвечать на форуме почему не виден прибор
    10,664
    как по документации, так и самостоятельно на данный момент не смог решить вопрос с установкой диапазона измерений, это где и это как? Для не подготовленного сложно понять что требуется выставить определенный период опроса и тогда диапазон сам сформируется
    Последний раз редактировалось capzap; 28.09.2019 в 10:00. Причина: удалил скрины не относящиеся к посту
    ЗЫ забавно подавать 2.5Гц, так и хочется попросить как в обычных трмах добавить положение точки
    Спасибо за Ваши замечания! На данный момент документация на приборы дорабатывается именно в сторону "нулевого уровня вхождения" и все замечания будут учтены.
    P.S. Не являюсь поклонником Кардашьян
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 14.09.2017 в 14:08.
    10,664
    В облаке, изменив время оперативного опроса на 30с, график перестает показывать актуальные значения, вернул обратно на 15с. Теперь нажав кнопку обновить, график заканчивается на последнем по времени опросе,т.е как и положено
    ЗЫ ставил 20 сек тоже замирает график, ставил 10 секунд работает но не долго, потом тоже виснет отображение, а опросы идут постоянно
    Последний раз редактировалось capzap; 15.09.2017 в 11:52.
    Подскажите плиз, а когда дискретные модули можно ожидать в продаже? И где можно посмотреть всю линейку?
    10,664
    столкнулся с некоторыми странностями. Опрашивал модуль по модбасТСР сперва с панели, всё ок, с конифгурации плк100 - всё ок, через библиотеку syslibsocket - нет ответа от модуля. Сменил в программе контроллера IP на адрес ПК, где запущен эмулятор слейва вновь всё ок.
    т.е. модуль таки не удалось опросить , а эмулятор нормально?
    UPD.
    модуль на момент тестирования опрашивался Облаком или кем то ещё?
    10,664
    UPD.
    как раз только что разобрался,скорее всего дело в прошивке, если раньше я просто посылал запрос, сразу переходил к приему. То теперь нужно дожидаться что функция посылки данных вернет результат отличный от нуля, только после этого переходить к приему. Хотя может и облако как то влияет, оно подключено к модулю. Сейчас удается считать данные из модуля с плк100 библиотекой
    в ранних версиях ПО модулей было ограничение на 2 сокета, в последних версиях должны быть запланированные 4 , поэтому уточнял вопрос по количеству коннектов к модулю ( могла быть одной из причин отсутсвия связи с модулем)
    10,664
    Вот если читать только документацию, не занимаясь практикой с обнулением совсем становиться не понятно, то ли ноль, то ли единица, сколько по времени все же подавать, послать один раз запрос или через время записать вновь значение отличное от первого запроса. Зачем менять регистр текущего времени, если речь о входах, вообще ни какого разъяснения
    • Тип файла: png owen.png (150.9 Кб, Просмотров: 49)
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
