Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    И получится, что индикатор будет дороже ПР. Потребитель на это согласится?
    если это будет рабочее надежное пром-решение, то согласится.
    Или перейдет на чтото типа СПК. Вариант Ровки, который не хочет вылезать за уровень ОЛ, очевидно не рассматриваем - узок их круг.
    А делать отдельный индикатор для ПР... Вы что конкретно предлагаете? В смысле это будет приблуда к ПР, программируемая в ОЛ, или отдельная сенсорная панель типа СП?
    Вот здесь и надо искать ту линию, за которую нету смысла выходить. Для этого и поставлен Николаев Андрей на эту должность.
    12,153
    Вы о чем ? Каскада широко используется не только с ПР200 ,ПР114 ,но и ардуино ,ПЛК Овен и не только.
    И причем тут уровень ОЛ ,когда уже логика ,ФБ есть в самой Каскаде (больше похоже на СПК) .
    Панель работающую по 3 протоколам и 3 каналам связи одновременно еще поискать нужно ,а вы "узко"....в одном флаконе с архиватором(с дистанционной выгрузкой) и модемом(СМС управление и контоль) и источником бесперебойного питания ,с групповым чтением регистров ,со встроенным веб сервером.....
    Дело осталось за малым -собственная сборка Андроид и реализация внешнего сервера для удаленного управления и мониторинга без выделенных каналов (IP).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 30.07.2017 в 17:33.
    12,153
    видимо хотели сказать планшет, потому что у панелей протоколов куча и начиная от двух интерфейсов обмена
    На картинке тоже скада написаная на яве, как и Ваше хозяйство
    Напомните сколько протоколов в СП270? и сколько интерфейсов .
    Скад на джаве уже предостаточно ,что бы сделать вывод ,что это не "мертво рожденный ребенок".
    Если можно ссылочку на эту скаду ,для общего развития и что бы знать всех в лицо .
    Я ж не спорю панель есть панель ,за свои деньги .А есть панель на планшете(разные) за свои деньги ,со своими возможностями и говорить ,что такие панели слишком "узкие" не правильно .Одних Умных домов в перспективе больше чем ЖКХ (применений) ,имхо .А любителей поиграться на ардуино вообще не счесть по всему миру. (про них то же не надо забывать .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.07.2017 в 17:10.
    При чем тут СП270?
    Известно, что панели надо брать не у ОВЕНа. Как и GSM модемы. И блоки питания.
    И что?
    12,153
    При чем тут СП270?
    И что?
    А я и многие другие берем у ОВЕН ,если б не брали ,то и не выпускали бы .
    Я лишь сказал ,что протоколов и интерфейсов в панели предостаточно,что бы не говорить об узости применения .
    12,153
    а вот писать что размещение на экране планшета квадратиков лог.элементов заменит возможности ПР как то неверится
    Боже упаси ,заменять ,если ПР ,ПЛК есть .Но иногда нужно по нескольким события из разных устройств сформировать воздействие (реакцию) ,тогда без внешней логики не обойтись (или сделать очень сложно),вот тут на помощь придут квадратики ,как вы сказали .Кроме того есть много простых задач ,где использование контроллеров вообще избыточно ,например полив(кормление) по времени ,простые системы доступа (охраны)итд итп ..вот тут квадратики в Каскаде очень пригодятся ...нет времени ,а то бы я кучу нашел применений .
    10,641
    да можете не напрягаться, я уже не однократно говорил про https://youtu.be/vYreeoCoQPI, все будут смотреть в эту сторону, а не на Ваши квадратики
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 19:17
  2. плк110-60 индикатор связь
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 15:32
  3. Весовой индикатор!!!
    от sergeykrylov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 02:04
  4. двухцветный индикатор
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:23
