Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Сдвиг массива (не циклический)
    ну так оно понятно. Есть dword1, dword2 и т.д.
    Есть устройства У1, У2 и т.д.
    dword1.4 - У1; dword2.3 - У2 , если 0 одни действия, если 1 другие действия и так со всеми устройствами.
    Тогда наверное удобно, что-то вроде конвейера для исполнительных механизмов.
    Ну да, именно так. Чтобы не лепить кучу датчиков на машину (тем более, что негде). Такой вот позиционер импровизированный получается
    13,260
    Ну тогда посмотреть готовые решения в CDS, может в oscat что есть или как capzap пишет в syslibmem глянуть. если нет, то написать самому.
    10,641
    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Со стеком разве получится? Там first in - first out говорит за себя. Честно говоря, пока не понял, как это применить можно было бы.
    загляните в оскат, посмотрите как выглядит реализация стека, как раз по массиву гулет начальная и конечная точки, соответственно нужный Вам индекс лежит по адресу начальная точка плюс номер нужного элемента и все это по модулю массива. Но если нне заморачиваться то создать указатель на массив начиная с второго элемента коллекции и присвоить его указателю начиная с первой позиции, если не получиться то через буфферный массив, то же самое реализовано и в syslibmem
    Понял, буду смотреть. Спасибо за наводки.
    13,260
    просто гулять по массиву наверное не корректно, если особенно в нем могут по другим условиям меняться биты, мы же всей картины не знаем.
    Условие, которое определяет значение бита, лишь одно - отсутствие или наличие эхосигнала от продукта на входе в машину на каждом шагу. Есть продукт - единица, машина провернула барабаны на угол, а программа либо сдвинула буфер, либо сменила позицию записи и снова контроль эхосигнала и т.д.
    10,641
    да чтож такое то, ключевое слово здесь стек а не массив с изменяющимися значениями. У стека есть определенное место для входа значения и определенное место для выхода, иными словами внутри блока массив меняется только в двух местах, но ни кто не запрещает из вне прочитать массив полностью зная начальную и конечную точки
  1. СП310-сдвиг окна
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 16:26
  2. Поразрядовый сдвиг влево
    от vadim_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 23:17
  3. Сдвиг вправо в ПР (SHR)
    от serg_g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 16:22
  4. помогите с определением массива
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 15:32
