Показано с 11 по 20 из 24
Тема: минимальное напряжение на ПР110 24
    Чем гадать, не проще ли попробовать? Во всяком случае, вольт 27 вы получите. А 2500 мкФ в природе не бывает.
    Не придется-ли туда еще дроссель ставить?
    Это ещё зачем?
    13,362
    я не проверял на какой напруге будет еще работать. Вскрывайте, смотрите тип установленных выходных реле, проверяйте по даташитам.
    ПР110 где-то от 16В работал, мог включать реле.
    А уж ПР200 проверить раз плюнуть, зажмите ALT, если своих экранов нет и все увидите и входы он воспринимает или нет, и так далее.
    Входы от 8,6 вольт уже воспринимают логическую 1. Вся проблема в выходах, так как реле 24В.
    Конденсатор после моста решил проблему, хотя напряжение поднялось до критических? 34 вольт.
    9,707
    Вам обязательно надо спалить парочку ПР, чтобы купить нормальный БП???
    Просто вчера после транса 22В, сегодня 24В.
    Я и не собирался палить. А что у меня может сгореть? У меня нагрузка до 20 А (соленоиды) мне дешевле транс поставить.
    Лучше скажите как стабилизировать то, что приходит на питание ПР, я так понимаю, что входы\выходы можно и 34 В питать? не должно ведь сгореть вроде.
    13,362
    да чего уж там, все 220 на него и переменки, не должно же сгореть, не 6 кВ все таки....
    Счет за ПР вам выставлять потом?
    Если серьезно, что можно сделать не покупая БП?
    13,362
    Если вы поставили мост и кондер, то добавить хотя бы линейный преобразователь КРЕН, проверив по даташиту входное напряжение. Не забыть какой-никакой радиатор
  1. Отрицательное напряжение
    от vodav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:56
  2. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:27
  3. КМС-1Ф напряжение до 40 В
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 12:48
  4. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
  5. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28
