Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Защита в силовой цепи твердотельного реле
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Спасибо, думал там чего нового придумали.
    Давно есть новое. Например, дополнительно ставится термореле (сильфонного типа), которое при неуправляемом, допустим, нагреве включает независимый расцепитель. Расцепитель, в свою очередь, отключает автомат, питающий "силу" нагрева, после чего требуется вмешательство человека...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Давно есть новое.
    Оригинальное выражение!!!
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    А то скучновато как-то...
    Расскажите о способе включения этого пускателя. Понимаю так, что контакты катушки нужно подключить: А1 к фазе, а А2 к нулю?
    Нет. Нулевой защитой называется обычное подключение пускателя с кнопками пуск и стоп. Смысл её - исключение автозапуска оборудования после подачи напряжения.
    ССылочку на это реле дайте. Может пригодиться.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Как вариант. Иногда это называют "капиллярный термостат"...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 22.04.2017 в 16:46.
    Жуть какая! Может, обойтись этим
    http://yourmicrowell.ru/termopredoxranitel/
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Можно и этим, конечно же. Но практика показала, что эти детальки "одноразовые". Я (и не только я) их обычно удаляю/замыкаю после первого срабатывания...
    Ну не знаю, смотря кто произвел, видимо, и в каком ларьке купить. Стоят, например, на теплообменниках настенных котлов Термона для защиты от перегрева, бывает, срабатывют частенько из-за неполадок в гидравлике, и ничего, ни разу сами из строя не выходили. Меняли как-то - водой залили, и просто клеммы отгнили.
    Весь секрет в том, что там, где вы их коротили, они стояли в цепи нагревателя, коммутировали большой ток. В слаботочных цепях им ничего не будет.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Весь секрет в том, что...
    Не только секрет, но и проблема - часто их ставят именно в силовых цепях для прямого отключения нагревателя...
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  3. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  4. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
