Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Помогите настроить подключение к ПЛК100 четез интернет
    13,447
    Если со стороны SCADA, то VPN сервер как раз с ее стороны. На удаленных объектах нужен роутер с поддержкой VPN. Далее цена вопроса.
    Например такой https://routerboard.com/RBmAP2nD
    Какая связь на удаленных узлах ? LAN или 3G/4G ?
    Пром ПК не предлагаю, разве что вам VPN с шифрованием по ГОСТ требуется, там без него никак.
    09.10.2014
    741
    На удаленных узлах будет LAN через роутер от провайдера . VPN там поддерживается, насколько я знаю.
    Насчет проброса портов только засада может быть. В меню есть, а реально не работает. Хотя не исключаю, что у меня на ноуте
    не все правильно настроено. Даже с отключенным фаерволом сканер портов с 2ip.ru показывает , что ВСЕ порты закрыты. Буду разбираться.
    Спасибо за помощь. Теперь есть куда двигаться.
    Нужен "белый" IP.
    DDNS не дает нужного эффекта.
    ICMP на роутере следует включить чтоб пинговался внешний интерфейс роутера.
    Ну и порт пробросить 1200 TCP.
    С фаирволами поаккуратней - лучше выключить при наладке, потом по обстоятельствам.
    13,447
    SA104 провайдер дает доступ для настройки роутера или просто предоставляет доступ в интернет по проводу ?
    Если дает доступ, что за роутеры - марка, модель.
    Если не дает, то вам придется все равно ставить еще один роутер а так же требовать у провайдера открыть порты для выбранного типа VPN.
    з.ы. речь идет не о VPN провайдера, а о вашем собственном, между сервером со SCADA и удаленными узлами.
    Пока результат нулевой. Порты открыл, пинги идут, а CDS не соединяется
    13,447
    кроме открытия порта нужен еще и его проброс на IP ПЛК
    09.10.2014
    741
    Получилось без VPN, правда с белым IP, на котором повесили МОХА через роутер и ПР200 за ним.
    Опрашиваю ПР200 через ОРС от http://ardsoft.ru
    В своем роутере ничего не менял,модель F@ST1744N , включен в коммутатор в подъезде по LAN.
    Подстегнул меня топикстартер к экспериментам.
    Год назад соединяли приложение Excel с ПЛК WAGO8202 через роутер Zyxel (MTC) посредством коммутируемого по времени соединения DynDNS.
    Забирали из ПЛК огромные массивы данных
    Попробовал воспроизвести все опять на ПЛК110-32 и домашнем роутере ZTE F660V2.0
    Пока кроме убитого времени похвастаться нечем. Роутер в режиме DHCP наотрез отказывается видеть ПЛК и соответственно не дает ничего пробросить.
    Где затык еще предстоит выяснить
    Подробно что творил выложил на другом форуме:
    http://www.cyberforum.ru/networking-...ad1955696.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,447
    А вообще нашли на каких роутерах все это делать..
    Когда пытаетесь что-то проверить через интернет, ткнувшись в имя ddns посмотрите какой вы получили IP и попробуйте обратиться непосредственно по данному IP адресу.
    Отвечу, но чуть потом
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. помогите настроить трм1
    от Mr.zlo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 09:45
  3. СПК207 подключение через интернет.
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 22:07
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
