Страница 2 из 465 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4646
Тема: разные вопросы новичка
    Спасибо. Создал новый проект, вроде все отражает. Но сейчас не могу сконвертировать в "человеческое" отображение температуры. При конвертации в Int все красиво до тех пор пока не появляется показатель со знаком минус. По идеи макрос преобразования должен выдать целое число (градусы) или я ошибаюсь?
    Котел.owl
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А зачем Вам инт? Для температуры обычно используется флоат, чем он Вас не устраивает?
    И всё будет корректно отображаться и плюсы и минусы.
    С уважением.
    13,163
    int в ПР целочисленный без знака 32 разряда. Нужны минусы, используем float.
    Если вам необходим все же int и вы сами будете заниматься преобразованиями в минус и обратно, пробегали на форуме макросы для передачи по сети int с учетом знака...
    У меня сейчас вот так отражается и очень сложно постоянно конвертировать в одну и другую сторону. Плюс не пойму как с минусовыми значениями работать в этом случае.
    11.09.2012
    2,465
    А что собственно Вас не устраивает. Уберите преобразователь в инт и всё. Если Вас смущают цифирки типа 2,5Е и т.д., то это просто форма отображения в симуляторе. При выводе на экран ПР200 или дальнейшей обработке, программа работает именно как с числом 25. И покажет именно 25 градусов.
    И если дальше в программе будете сравнивать, все как с обычными отрицательными цифрами. Только использовать блоки с приставкой f. Например fsel для для вещественного числа а не sel для целочисленного.
    Такая вот особенность симулятора. Это уже не раз обсуждалось.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 27.02.2017 в 10:31.
    9,535
    Так если он преобразует отрицательные значения температуры(FLOAT) в INT, что в ОЛ, т. е. UDINT, то я извиняюсь, Землю уничтожить можно, получится более 4 миллиардов градусов, а термоядерная реакция синтеза гелия из водорода начинается уже при 15 миллионах!
    Спасибо! Да, именно отображение смутило. Хотелось понимать на сколько верно работает конвертация и сравнить с показаниями моего датчика. Убрал int, все работает корректно но выглядит в симуляторе не очень
    Еще такой вопрос, я хочу сделать модуляцию котла, т.е. включать/отключать тэны в зависимости от роста температуры сравнивая результат за период. Достаточно примитивный алгоритм, 3 тена - Включил один, посмотрел на рост температуры, нет роста включил второй и далее третий. Если достиг нужной температуры, пытаться ее поддержать за счет включения/отключения тэнов. Есть ли какой-то подобный пример чтобы поучиться?
    13,163
    Округлите значение float до 2-х знаков и не будет у вас отображаться в экспоненте.
    В макросах поищите, вроде был макрос, который следил за сигналом и на выходе давал растет сигнал или уменьшается (направление показывал), может пригодится для отслеживания.
    В версии 1.7 было 8 знаков у FLOAT.
    1) мощность ТЭНов одинаковая? или это 3 группы с разной мощностью?
    2) лучше это делать по уровню выходного сигнала с ПИД регулятора: при 0,0-0,2 работает одна группа, по мере роста уровня сигнала подключаем остальные группы.
    Важно, чтобы мощность регулировочной ступени перекрывала по мощности самую малую добавочную.
    регулир. ТЭН - 30%
    1 ступень - 25%
    2 ступень -45%
    4,154
    Внесу ясность.
    Не буду цитировать все посты с #11 по #17, но
    Преобразование Float To Int выполняется корректно, по всем правилам компьютерной математики!
    И преобразованные значения получаются никакие не UDINT, а именно INT, т.е со знаком!
    Если смущают миллиарды после -10.0 -->Float To Int-->4294967286, то 4294967286 (FFFF FFF6) это и есть -10 в дополнительном коде
    поясню. Целые числа со знаком(INT) в ЭВМ представлены в дополнительном коде.
    Он позволяет заменить операцию вычитания на операцию сложения и сделать операции сложения и вычитания одинаковыми для знаковых и беззнаковых чисел, чем упрощает архитектуру ЭВМ.
    В таком же виде -10 представлено и в кодесис http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post220154, и в панели СП, и т.д.
    Таким образом если положить 4294967286 (FFFF FFF6) в сетевую переменную, которую читать из панели, то на дисплее панели одна и та же переменная (FFF6) отобразится как 65526 в формате Unsigned или -10 в формате Dec.
    В ПР математические операции ADD, MUL, DIV для чисел в дополнительном коде будут выполнятся правильно по определению. Тут даже никаких лишних макросов не нужно.
    Т.е. если -10, а это 4 294 967 286(FFFF FFF6) умножить(MUL) на 1000, то получим результат всего лишь 4 294 957 296 (FFFF D8F0) - не что иное, как -10000 в дополнительном коде.
    Фактически для операций ADD, MUL, DIV числа 0 до 2147483647 - положительные, а от 2147483648 до 4294967295 - отрицательные в дополнительном коде
    Вот только в самой среде редактирования ОЛ почему то ПРАВИЛЬНЫЕ значения INT отображаются как целые беззнаковые.
    Последний раз редактировалось petera; 27.02.2017 в 14:08.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
