Показано с 11 по 20 из 27
Тема: копирование файлов между двумя плк304
Древовидный режим
    21.03.2011
    176
    По умолчанию копирование файлов между двумя плк304
    Подскажите, пожалуйста, как с помощью SysExecute или SysExecute2 скопировать файл с плк304 на другой. Из терминала с помощью SCP получается, но при этом пароль запрашивает. Делал так: scp file.txt IP_remote:/remote_directory. Но если эту команду загнать в SysExecute2, то не работает. И вообще не совсем понятно как работает SysExecute2. Если команда help, то ответ получаю, если набрать к примеру scp или scp help в Putty, то вывалится справка по команде. Опять же в SysExecute2 тишина в ответ.
    Последний раз редактировалось nestor; 20.02.2017 в 23:42.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  2. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  3. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
