Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Понял. Ну хочу понять - если на выходе из ПР я прохожу по нагрузке (напряжение, сила тока), то можно или нет к релейному выходу подключать мою нагрузку без промежуточного реле ( ТТР или ЭМР). Например катушку индуктивности от ЭМ Гр на выходные клеммы ПР.
    9,761
    Подключать то можно, но нежелательно, контакты подгорят и всё ПР выкинете, а так внешнее реле намного дешевле и секунды на замену, а ТТР практически на века хватит!
    Если приоритетность заявлена, но не выполняется, все вопросы к заявителю!
    Цитата из справки ОЛ : Вход R является приоритетным и обеспечивает установку выхода Q в состояние логического «0».
    Вы в своём посте #6 говорите что приоритетность исполняется не всегда. Значит вы сталкивались с этим сбоем. Если это так, то это проблема, которую нужно решать. А для этого нужна программа, в которой происходит этот глюк, с пояснением в какие моменты он происходит, и версией ОЛ , в которой он был обнаружен.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Из темы ухожу, что хотел выяснил, всем кто участвовал - благодарствую.
    Есть ещё понятие электрической стойкости контактов - (график есть в даташите на применённое реле) У ПР200.2 это OMRON G5NB (в той партии, которая у меня есть)
    Находите по графику примерную стойкость контактов (допустим получилось ~800 000 срабатываний)
    Если срабатывания относительно редкие, и получился ресурс до отказа >10-15лет, то дополнительные реле можно не ставить.
    9,761
    Вы меня не правильно поняли, я хотел сказать что ни когда не думал, что когда то придётся объяснять, что такое приоритетность! Так, надеюсь, понятней?!
    Фухх... Теперь я спокоен.
    А то высадился на измену, понимаешь.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Подскажите, после редактирования экрана, в ПР200, и размещения на нем текста и булевых переменных - ДА и НЕТ ( взятыми из списка объявленных переменных) должен ли меняться текст в поле ДА/НЕТ при изменении их из программы эмуляции (0 -1)? Реле не подключено, ком программа работает в режиме эмуляции.
    При работе в реле - обязательно.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Возникла еще одна проблемка - нет присвоения значения константы через функцию "Запись в пер.ФБ" в ФБ счетчика CTU, в его уставку. Значение типа переменной уставки в свойствах указано как "целочисленная", а в выпадающем меню свойств "запись в ФБ" нет ничего. Тоже самое и в свойствах ФБ CTU. Так и должно быть или это глюк? Другие ФБ (таймеры)" Запись..." распознает и все работает.
    Есть вопрос по экрану и размещении на нем значений переменных. Суть в следующем: Есть два входа, один ПУСК другой СТОП (управление запуском и остановом станка). На экран вывожу текстовую метку - "Станок запуск" , в правый угол экрана ввожу, через "ввод/вывод буля" текст ДА - "труе", НЕТ - "фолс", присваиваю ей значение из таблицы ПУСК. Вопрос -будет ли осуществляться пуск и останов станка, если менять ДА/НЕТ?
    Возможно нужно такую операцию провести и с выходом СТОП? Или переделать программу так чтобы ПУСК и СТОП управлялись с одного входа? Как быть чтобы управление было с панели ПР200?
  1. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  2. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  3. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  4. два вопроса плк 63
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 12:13
  5. два вопроса по термодатчикам
    от andreich-1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 12:38
