Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ОВЕН МВА8 + ИП212-141
    Всем доброго дня, не нашел другой ветки, поэтому сюда пишу, вопрос в следующем; имеется МВА8 подключен к компу через преобразователь АС4, к МВА8 подключен датчик ТПУ, при попытки включения конфигуратора МВА8 пишет что "не удается открыть порт COM1, проверьте сетевые подключения", изменения порта в конфигураторе ни к чему не приводят... Кто то может подскажет в чем может быть проблема? Индикатор RS485 на МВА8 признаков жизни не подает, в сети АС4 висит на com2...
    Проблема может быть в несоответствии сетевых параметров МВА тому, что задано в конфигураторе. Можно запустить сканирование, но оно только перебирает скорости обмена, если адрес в конфигураторе не совпадает с адресом прибора, то это не поможет. Самый надежный способ- сбросить и конфигуратор и прибор на заводские настройки (в приборе есть для этого перемычка), после чего установить в конфигураторе правильный номер порта и связаться с прибором.
  1. ОВЕН МВА8+АС4
    от AndySouth в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 19:52
  2. пропала связь плк Овен 150 и блоков МВА8, МВУ8 по rs485
    от МAC в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 13:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  4. Ответов: 2
