Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПЛК 73 редактирование уставки
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Аналоговый входы 4..20ма 0..10в
    в ПЛК имеют внутреннее представление как 0-100%
    По формуле сделайте смещение и умножение.
    Получите Т -500..150 цельсиев.
    Подскажите пожалуйста, что это за функц. блок? Пробывал ставить LIN_TRAFO но величина на входе изначально выходит за 4-20 предел, поэтому он не работает.
    не в конфигураторе, Вы добавили в свою программу lin_trafo вот ей и преобразуйте полученные проценты в нужный диапазон
    Спасибо большое поставил в lin_trafo входной диапазон 0-100 % заработало, я ставил 4-20 мА.
    Оказывается плк преобразует мА в проценты
    4,220
    Все просто, как грабли
    Датчик(4-20)--->Аналоговый вход ПЛК--->0-100% -->Вход LIN_TRAFO(in_min=0, in_max=100,)--->Значение в физ.величинах
    13,510
    А кстати где это указано ? в 63-м например так же не доступны минимальные и максимальные значения а в РЭ указано
    Примечание – При работе с активными преобразователями в приборе осущест-
    вляется масштабирование шкалы измерения. После масштабирования контроли-
    руемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их изме-
    рения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
    Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
    − нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
    выходного сигнала датчика;
    − верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
    ню выходного сигнала датчика.
    Зато указано в руководстве по программированию
    Для резистивных датчиков, датчиков тока и напряжения в канале выдается зна-
    чение от 0 до 100 (в процентах).
    з.ы. 9 мА это 31,25% если от 0 до 100 для 4-20мА
    10,664
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf раздел 7.3.3 четвертый абзац
    13,510
    capzap я к тому, что есть несоответствия в РЭ и в РП... РЭ на 73-й не смотрел, а в 63-м лажа...
    10,664
    ну да там написано в приборе, а не в конфигураторе, что не так
    13,510
    capzap, там указано еще что для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения.
    Не читая РП можно поплясать с бубном....
    10,664
    ну так а в lin_trafo Вы чем занимаетесь, указываете диапазоны измерения. И какие могут быть танцы если поля не активны, другого способа как программно не остается
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:05
  2. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
