Есть возможность выложить проект, либо в личку?
У меня был опыт - писал (посредством библиотеки) блок обмена данными лазерных датчиков с нестандартным протоколом Modbus (т.е. без RTU). Тогда ставил какую-то программу, и смотрел что посылает ПЛК/отвечает датчик. Но там было просто, запрос - ответ.
А если у меня тут идет непрерывный поток информации с модулей 4ТД, 1ТД и ПЧ боюсь не смогу 'правильно' прослушать линию. Но судя по яростному миганию индикаторов rs-485 на модулях ввода 4ТД/1ТД (писал подробнее выше) обмен продолжается после замирания значений в конфигураторе PLC.
Проект, без проект мы воспроизвести не можем.
Попробуйте убрать кусками из программы, например оставив только конфигурацию и посмотреть что будет
Принято! Сейчас, с утра, запустил еще тест без опроса ПЧ. Сразу после этого буду применять ваши рекомендации. О результатах отпишусь.
