Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Подбор контроллера для управления Кондиционированием и электрическим отоплением.
    13,019
    Вся рацуха там разбивается на примененных кондиционерах.... Если уж на умные денег не хватает, то платить за ПЛК уже как бы и смысла нет.
    SNMP есть для ПЛК304, но тогда там ТОЛЬКО SNMP.... так как меняется прошивка ПЛК.
    Сделать на ПЛК150, который поддерживает только один сокет это то еще извращение...
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну как вариант поставить Raspbery PI на нем SNMP и управление по ИК (+ на Python modbus RTU) c несколькими ПР200 или ПЛК150
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Хммм... Как-то собирал что-то похожее. Для серверной в ВТБ24. Для логики выбрал ПР114+ПР-МИ485. Ротация кондиционеров, включение всех по сигналу термостата. Вывод информации о текущем состоянии согласователя и управление по 485.
    В принципе, сделать все перечисленное можно и на ПР200, если будете использовать кондиционеры с перезапуском. Т.е. 1-3 выхода на управление кондюками, 1-2 выхода на ТЭНы (все через контакторы, разумеется). Вот насчет связи не знаю что сказать. В описанном выше примере, изначально, планировалось использовать GSM-модем конторы *sensored*, дабы администратор получал уведомления об авариях в режиме онлайн. Правда, от этой затеи отказались, так что толком я тот модем так и не погонял. Даже в руках подержать не дали... Не знаю, что он может, а что нет. Но в целом, использование GSM-модема, как мне кажется, может позволить Вам контролировать состояние каждого НУС (например можно заставить контроллер отчитываться по расписанию и в случае аварии) и управлять системой микроклимата через тот же модем. Опять же, какой модем можно связать с ПР114 не знаю. С другой стороны, использование GSM-модема приведет к существенному удорожанию системы. Ну и само собой - все вышеописанное - лишь мое личное мнение.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ну и главный вопрос - как забирать данные и дистанционно управлять.
    Скажу сразу, это энергетика. Подстанции, узлы связи.
    Забирать могу как угодно, у нас везде свои личные каналы связи. =) RS232\485 через гибкий мультиплексор до центрального узла, а могу завести в Nport-5630 и догнать через Ethernet, что удобнее, ибо на объектах уже работает SCADА для телеконтроля и управления подстанцией, и мы сможем контроллер без лишних головняков по Modbus прикормить к существующей SCADA системе.
    Управлять не нужно, нужно мониторить, чтобы своевременно реагировать на аварии в системе микроклимата.
    Или на Arduino + agentuino snmp + клюбой SNMP монитор(Cacti, Icinga, nagios), кстати наша scada(ОИК Диспетчер) и в SNMP умеет.
    Если я начну в "несерийку" уходить мне ПЛК не нужен будет уже.
    Вариантов масса, это все реально, но я уже писал ,что хотелось бы законченное серийное устройство с дисплейчиком, чтобы любой мог на месте температурку поменять, настройки. Чтобы я в проекты его закладывал, чтобы мог по инвестпрограмме купить.
    Последний раз редактировалось forkunare; 30.11.2016 в 12:21.
    Я почему тему и создал. Есть куча серийных контроллеров кондиционеров, есть контроллеры обогрева, есть даже сложные контроллеры приточно-вытяжнйо вентиляции с системой колориферов и кондиционеров, но нет нигде простого контроллера на два кондиционера и один обогреватель и поддержкой modbus. А Вещь очень полезная.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Ну если на перспективу берите ПЛК150.. я с удовольствием помогу с разработкой ПО и ИК если надо то прикрутим. Ну или хотя бы ПЛК63
    13,019
    имхо, если с дисплейчиком и проблем со связью нет (есть куда интерфейс подцепить 485-й) то ПР200 оптимальное решение.... ПЛК уже дорогово получаются для ширпотребных кондюков.
    А там, как кондюки прицепить уже дело 10-тое, где к кнопкам припаяться, где питанием управлять, где через шлюз заводской по Modbus тому же....
    Надо сделать схему, где все, что не связано с кондиционерами будет строго одинаковым и типовым. А вот кондюки по обстоятельствам.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Ну, если вкратце: ротация кондиционеров с сигнализацией перегрева (датчик температуры)+термостат наружнего воздуха (зимой кондиционеры крутить вроде как не положено). + контроль температуры ТЭНами в зимнем режиме. Настройки:время ротации кондиционеров, уставка "Лето/Зима"(дискретное переключение, если датчик температуры дорого), уставка температуры в помещении. Работа в RS485. Лично мне кажется что ПР200 для этого достаточно. А с разработкой софта Вам тут многие будут готовы помочь. Хотя, если нужно именно ИК-управление, то murdemon прав - возможно, лучше взять ПЛК150+ИП320 (если свой монитор требуется на каждом объекте).
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 30.11.2016 в 12:36.
    13,019
    Ого, еще и ИП320 приплести к цене....
    Ради ИК такой огород лепить ?
    Ну 10-15 т.р. ради автоматизации микроклимата вполне реально заложить, но 30-40 я боюсь не смогу обосновать =)
  1. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  2. подбор контроллера
    от ZelStar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 11:37
  3. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 05:50
