Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Зависает СПК
    Спасибо за совет. Попал я сегодня на объект. Последовав вашим советам я поубирал половинные условия и все, где программа могла тормозиться. Весь код отрабатывает нормально. Но при нажатии кнопки перехода на самую загруженную визуализацию (блок- схему работы оборудования) виснет и перестаёт отвечать на касания. Но в тот же момент когда визуализация на спк виснет, программа мониторится через компьютер. И на компьютере я спокойно могу управлять программой. И она работает. Правда с сильными тормозами. Может у кого какие соображения есть?
    Проблема решена. Особая благодарность Ильнуру из техподдержки. Визуализация подвисала спк из-за большого количества рисованых элементов. Заменил их одной картинкой png. Панели стало полегче и все заработало.
    И если не секрет какое количество элементов можно?
    Сколько было до того, как вставили пнг?
    Да конечно не секрет. Было 145 элементов на одном экране визуализации.
    Ой, то есть моя визуализация с 267 элементами вполне возможно зависает по той же причине? Надо бы, чтобы этот вопрос осветили где-нибудь, я 2 месяца искал, что виснет, так и не нашел.
    Вы наверное все рисовали стандартными инструментами кдс?
    Да, всё линиями и кружочками (секторами). Первая прога на СПК, не знал еще что такое фрейм, некоторые элементы были просто сгруппированы. Большая часть просто была невидима (единственный элемент управления визуализацией, который я использовал). Сейчас то подрос и такое себе не позволяю, на экране всего несколько фреймов, а внутри фреймов может быть и нарисовано стандартными средствами, но не так много.
    Добрый день, скажите пожалуйста, а если есть такие библиотеки, как архивация? Может из-за неё зависнуть, или нет, такая же проблема случилась, только фреймов у меня нету.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    27.01.2015
    13,708
    Может - в частности, при некорректном размонтировании накопителя.
    А фрейм, это какой-то элемент, или картинки?
  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. Зависает Lectus opc
    от Vitamin в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 07:28
  3. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
  4. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24
