Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Не получается подключить модули аналогового ввода/вывода
    А подскажите, почему адреса необходимо выставлять именно кратные 8? Я обычно нумерую по порядку со стандартного 16 и далее 17, 18...
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
    И я обычно выставляю по порядку. Если на схеме обозначение А1, то адрес 1, если А2 -2. Так меньше запоминать надо. Пока проблем не возникало.
    Я выше описывал проблему. Тоже выставлял по порядку. Только начинал с 1. И 1 модуль не подтягивался. Позвонил в техподдержку. Ребята сказали - выставляйте адреса кратные 8-ми и адрес поменьше, например 9600. Я так и сделал и все заработало.
    Здравствуйте. Подскажите, где меняется протокол ОВЕН на МодБас? Такая же проблема. Конфигуратором цепляюсь к аналоговому модулю, все ОК, а вот СПК не видит его. Заранее спасибо.
    27.01.2015
    13,947
    Уточните, пожалуйста, модель модуля.
    Аналоговый модуль выводов МУ110-224.8И(I) с выходом 4-20мА
    27.01.2015
    13,947
    Вам надо в конфигураторе изменить значение параметра Prot на Modbus RTU и перезагрузить прибор по питанию.
    После этого он будет работать по Modbus RTU, но вы не сможете подключиться к нему конфигуратором (для этого нужно будет установить перемычку заводских настроек).
    Огромное спасибо. Попробую.
    Да ну?
    И почему я подключаюсь?
    27.01.2015
    13,947
    Да ну?
    Потому что у вас не 8И, а другой модуль из линейки Mx110, у которого автоопределение протокола?
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    от lumen_xp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 11:49
