Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Переполнение DINT
    4,188
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    ок, попробую, спасибо )
    Возможно придется немного модифицировать код
    Код:
    VAR
    	SumPlus: UDINT;
    	SumMinus: UDINT;
    	Curr: DINT;
    	Sum: UDINT;
    	Sign: BOOL;
    END_VAR
    IF Curr >=0 THEN
    SumPlus:=SumPlus + Curr;
    ELSE
    SumMinus:=SumMinus - Curr;
    END_IF
    Sum:=ABS(SumPlus - SumMinus);
    Sign:= SumMinus > SumPlus;
    Здесь для итоговой суммы (Sum) используется UDINT (от 0 до 4294967295) и ввел переменную Sign для знака Sum.
    Т.е. фактически диапазон вычислений Sum от - 4294967295 до 4294967295.
    В конце вычислений (после деления), умножить результат на "-1", если Sign был BOOL.
    чето какой то ерундой занимаетесь, у нас что уже преобразования DINT_TO_REAL и/или обратно перестали работать?
    4,188
    Не хочет ТС REAL использовать
    Пост #1
    В REAL тоже не все так гладко, так как к большой сумме прибавляются малые значения и накапливается ошибка (нужно допиливать напильником).
    ну наверное на самом деле что изменилось в этом мире, раз целочисленные начали в реале ошибку привносить
    4,188
    Так REAL ведь не точные числа
    Например при сложении
    4 000 000 + 0.005
    получим результат 4 000 000
    ЗЫ.
    Даже
    40 000 + 0.005
    получим результат 40 000
    petera, пока не пробовал, только в фильтре циклов нет для скорости. есть буфер приходящих значений. новое прлюсуецо а старое отнимаецо. как то так:
    m_yNew: BYTE := 0;
    m_yOld: BYTE;
    m_aData: ARRAY [0..255] OF F_DATA;
    m_aData[m_yNew].dwX := i_dwX;
    m_aData[m_yNew].dnY := i_dnY;
    m_yOld := m_yNew - m_yLen; (* m_yLen - глубина *)
    m_dnSXY := m_dnSXY + i_dwX * i_dnY - m_aData[m_yOld].dwX * m_aData[m_yOld].dnY;
    m_yNew := m_yNew + 1;
    поэтому думаю с разделением сумм тоже траблы получацо =(
    Последний раз редактировалось lazy; 14.10.2016 в 17:06.
    Написал некий фильтр в котором суммируются данные в переменной DINT итд, при маленькой глубине фильтра (8-16 значений) все работает,
    INT для входящих тоже не вариант так как значения могут быть больше 32767
    2147483647 / 16 = 134 217 727
    130 миллионов, что такое измеряете? неужели аналоговый сигнал разрешением в 27 бит получаете? или что то напутали всётаки?
    4,188
    m_yNew: BYTE := 0;
    m_yOld: BYTE;
    В структуре F_DATA
    dwX: DINT ???
    dnY: DINT ???
    И m_dnSXY тоже DINT ???
    dwX: DWORD
    dnY: DINT
    m_dnSXY DINT
    Вопрос снят. без циклов внутри фильтра все же не обойтись. ту дело еще и в dwX. это миллисекунды. изменяюцо от нуля в плюс с шагом где то около 20. так что долго этот фильтр все равно без переполнения не проработал бы. решение найдено. всем респект )
  1. Идет переполнение стека ПР 110
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 16:50
  2. Переполнение диапазона
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:28
  3. Modbus DINT
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 08:01
