Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Связь прибора с ПЛК100 по Debug RS232
    Цитата Сообщение от IIkIIkIIk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ситуация следующая:
    1) Имеем ПЛК100
    2) Прибор,который необходимо подключить к ПЛК100 по порту Debug RS232.
    Параметры связи прибора (19200,8,n,1,RTU). Адрес прибора 10.
    При опросе выдает 81 ошибку по 10 прибору (тайм-аут).
    Вложение 26997
    Вложение 26998
    Вложение 26999
    При замене Debug RS232 на RS485 и переподключении на порт RS485 прибор опрашивается (с теми же настройками).
    Подскажите,пожалуйста, что я не так сделал.
    Порт Debug в режиме RTU не работает!
    4,176
    Это в каком контроллере?
    Я порт Debug, например, в слейве ПЛК160 успешно использую в режиме RTU для связи с панелью. Панель естественно - мастер.
    Вообще то по-хорошему это нужно такими же жирными буквами написать как минимум в РЭ и в разделе технических характеристик на сайте. На эти грабли наступают практически все, кто начинает работать с ПЛК Овен, давно бы пора на это обратить внимание.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Аналогично. Только используются ПЛК100 или ПЛК150 в качестве слейва. Панель ОВЕН ИП320 - в качестве мастера по протоколу Modbus-RTU.
    Единственный нюанс - связь ПЛК и ИП320 удается установить только на скорости 115 200 бит/сек. При других параметрах порта панель выдает "Потеря связи...".
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 02:34
  2. Порт RS232-Debug как Slave
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:48
  3. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
  4. Debug RS232
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:08
