Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Retain переменные
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Спорягин Кирилл ну если правильно понимаю, то акб там заменен на ионистор (если ошибаюсь то поправят) и запись идет во flash именно по отключению питания, а в штатном режиме работы все так же, крутятся в озу
    Вроде бы я тоже самое написал (без деталей реализации).
    Да почитайте уже документацию на контроллер, который используете. В ПЛК110-М02 применена память MRAM, которой не требуется питание для хранения, а ресурс много-много выше, чем у flash-памяти. Полагаю, что retain-переменные просто напросто всегда живут только в этой памяти, поэтому никаких дополнительных телодвижений по их сохранению не требуется.
    Retain, в т.ч. и в M02 сохраняются только при выключении питания (не резете тумблером).
  1. Retain-переменные
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:55
  2. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  3. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  4. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
