Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Помогите с подбором оборудования для АСКУЭ и телемеханики
    13,353
    Alexander1983 Пульсар регистратор импульсов, ему побоку что считывать. Единственное, там нужно пару сопротивлений ставить, чтобы со счетчика читать импульсы. Я его подключал к Меркурию 201. У него только один косяк, нельзя к нему подключать например счетчик с транзисторным ключем и на другой канал счетчик воды с геконом, так как настройка длительности импульса и паузы в регистраторе одна на все каналы. А если один тип приборов то нормально.
    ASo разница в длительности импульса с транзисторного ключа и геркона. Меньше погрешность, нежели с геркона.
    Я про периодические потери в счете импульсов. Ну там питания не было.... Или ложняки. Что заставляет периодически синхронизировать показания.
    13,353
    ASo а, там нет понятия синхронизации, в ручную в регистр заносишь текущие показания. Раз в квартал или реже или чаще, не важно.
    А от отключения света помогает встроенный акб в регистраторе. так что со счетом там все вполне нормально.
    Например если завести в Scada-у, можно подойти к счетчику со смартфоном, планшетом и при необходимости внести корректировки удаленно
    Тогда и "АСКУЭ" (здесь АСТУЭ) не нужна. В принципе, она используется чтобы раз в месяц не топтать подошвы по большой территории, получасовки явно никто не анализирует, ибо технология.
    13,353
    если это просто технический учет, то незначительная погрешность не важна. А так или иначе кто-то возле счетчиков периодически проходит и может сверить показания счетчика и записи в scada и кому надо доложить, если не имеет прав на запись.
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Александр добрый день! По учету
    Организация диспетчерского контроля сигнализаций и состояния вакуумных или масляных выключателей, а так же совмещение сервера телеметрии с учетом возможна на основе ПО "Телемеханика лайт" . По учету на основе УСДЦ-16 , пока ничего не могу сказать ,т.к. не могу найти протокол обмена - не производится сей девайс в настоящее время.
    По использованию изделий Пульсар соглашусь с melky, такой вариант возможен- в Телемеханике поддержаны все типы пульсаров в т.ч. с их собственным протоколом. В качестве счетчиков импульсов можно также использовать модули ОВЕН на 16 или 32 канала.
    В качестве контролируемого пункта телемеханики достаточно ПЛК-323ТЛ.
    Вполне справедливое замечание от ASo по замене приборов учета , если в полном объеме заменить дорого , то будет полезным организовать "умный учет" с автоматическим сведением балансов хотя бы на уровне РП.
    Готов предоставить тестовый контроллер для организации КП телемеханики и оказать помощь в создании электронного проекта . Для этого прошу связаться со мной- контакт отправил в личку.
    Теоретически - да, но практически у них очень мал диапазон, что приводит к постоянным переполнениям. А это требует постоянного считывания. Что неудобно.
    Типичный счетчик - сотни импульсов но кВт*ч.
    13,353
    а так же отсутствует акб и ценник выше, чем за регистратор Пульсар.
    В общем оно не для этого... только положение автоматов смотреть, не более.
    спасибо за инфу всем ...седня чуть не подрался с мастером цеха ))) узнавая что им нужно и что у них из доков хотя бы есть...Сервак был видимо Wonderware InTouch RT + lectus OPC\DDE сервак ну вышеописанная приблуда на которую доков спецом видно не оставили. Все работало пока сервер не переполнился и не стал глючить, вместе с ним сдохло несколько УСДЦ-16м разработчик слился все похерили и разобрали- ходят пешком показания со счетчиков снимают. Теперь накрылась и телеметрия ну и начальство поставило задачу воскресить хоть что то, а лучше все и как обычно сразу. Первостепенно телемеханику с возможностью в дальнейшем модернизации АСКУЭ. Софт Телемеханика Лайт конечно привлек и мнемосхемой и АСКУЭ но вот устройства на базе ОВЕН с постоянным считыванием в чем то конечно уступают, аналогичным разработкам. Информацию довел до начальства а там пусть сами светлые головы решают что им нужно в дальнейшем .Спасибо за советы.
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
