Показано с 11 по 20 из 20
Тема: помогите с подбором оборудования для печи полимеризации
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    30
    Предлагаю использовать следующую схему.
    Процессом нагрева управляет программный задатчик ТРМ251 с выходами ТРИ.
    Выход Т управляет ТЭНами посредством 3-х трехфазных твердотелок (ток зависит от мощности ТЭНов), через коммутационное реле HD2525DD3 (оно необходимо, чтобы согласовать ток нагрузки по управлению).
    Управление нагревом - по ПИД-закону в соответствии с записанной в прибор программе технолога.
    Выход И управляет частотником ПЧВ, который управляет конвекцией в печи. Скорость вентилятора пропорциональна току на выходе регулятора. Ток, в свою очередь, пропорционален текущей температуре в камере. Скорость вентилятора увеличивается с увеличением температуры. Скорость можно изменять в пределах от 20 до 100%.
    Вытяжной вентилятор включается вручную.
    Если ПЧВ дорого, то можно и без него.
    На днях был в одном цеху где печь полимеризации...размеры точные не смогу сказать , ну 15 кубов точно есть...
    Так она у них на бытовом газу.. и трм1 , реле ( модель не усмотрел ) и рубильник...
    Не хотел показаться любопытным и не стал расспрашивать принцип работы...
    Но вопросы остались.
    Вот скажите пожалуйста... как происходит в таких печах регулировка температуры?
    Есть функция на трм1, которая управляет подачей газа.? На убавление и прибавление..
    9,841
    Есть ТРМ1 с аналоговым выходом:
    Также существует ступенчатое регулирование!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2016 в 00:35.
    А исполнительный механизм какой?
    Управляющий сигнал от трм1 куда поступает?
    Клапан регулировки подачей газа?
    Что можно приспособить?
    9,841
    Типа того, только по газу:
    Извиняюсь, такое впечатление, что Вы даже не вчера, а только что с Луны упали?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2016 в 03:02.
    Кпср слишком большой...
    Вот по меньше не бывает и что бы управлялось с трм1, как вы там обвели кружочком от 0-10 вольт.
    Оставьте фантазии, на таких примитивных агрегатах никто модуляционные горелки не ставит. Обычная одноступенчатая, запрос тепла - клеммы Т1,Т2 подключены к релейному выходу ТРМ. Регулирование типа вкл-выкл.
    Вот скопировал на одном сайте...
    Вот такой принцип я думаю в той печи... есть такая штучка на сайте?
    Т.е. трм1 - реле времени - и такой сервопривод с клапаном..
    Окажите помошь знатоки ...
    (Такое сервопривод нуждается в постоянном питании 24 Вольт и управляющем сигнале от 0 до 10 Вольт.
    То есть если напряжение 0 Вольт, то поворотный механизм находится в положении 0 градусов. Если 5 Вольт то 45 градусов. Если 10 Вольт то 90 Градусов.
    Такому сервоприводу подается сигнал от специального контроллера, на котором есть функция подачи сигнала 0-10 Вольт. В зависимости от температуры и настройки контроллера по температуре, контроллер подает различное напряжение от 0 до 10 Вольт.)
    Господа, даже не приближайтесь к газоиспользующему оборудованию без соответствующей лицензии и квалификации! Не лезьте туда со своими клапанами и ТРМ. Не будите лихо, пока оно тихо. Далеко ли до беды?
    Или может заслонку приделать к печи чтобы жар выходил и тем самым понизить температуру?
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором приборов для шахтной эл. печи
    от Димчик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:07
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
