Показано с 11 по 15 из 15
Тема: удаленный мониторинг счетчика с герконом
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    Pavel_, дайте слизать
    Вот собственно основное - см. прикрепленные скриншоты, а остальное сами потрудитесь...
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Для подсчета импульсов используется счетчик. Я не работал с ПР, какова разрядность счетчика и что будет при его переполнении?
    Конвертация в кубы начинается с умножения на вес импульса (10 литров). Выход оператора MUL переменная INT тоже м.б. переполнен. А если вес 100 л/импульс - переполнение еще более вероятно. Может лучше HV_impuls (GV_impuls) сразу после счетчика преобразовывать во флот, а потом уже делить/множить?
    13,433
    счетчик в ОЛ 16 разрядный. Я делал на основе прибавления, тогда можно использовать 32 разряда. 4 миллиона с лишним кубометров устанет считать...
    ой, 4 миллиарда
    От переполнения есть переменная "auto_res_HV"......
    добрый вечер. хочу поинтересоваться по схемам подключения геркона счетчика к ПР200. как подключали, на какое напряжение ПР был. предстоит нечто подобное реализовать.
  1. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  2. Удаленный сервис
    от techniker357 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 23:15
  3. Удаленный COM-порт
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 20:37
  4. овен плк-100 + удаленный Rs232/485
    от groznij в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 14:34
  5. Мониторинг
    от Андрей П. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 21:04
