Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Секундомер длительности импульса
    12,158
    Так вы задачу правильно ставьте .тогда вам нужно считать время между импульсами ..Например получаем 10мс ,значит за 1сек -будет 100 деталей ,за минуту х60 ,за час еще х60 =шт\час .
    Сколько максимум шт в час ,сейчас идет продукции ? в среднем ,порядок .
    сейчас 4000, но планируется 12000.
    как это на практике реализовать?
    Последний раз редактировалось Виталий Прокопенко; 27.08.2016 в 20:57.
    21.01.2011
    еБург
    890
    не до конца понимаю что нужно считать...
    но решил сделать счётчик тактов ПР, ну и/или длительность одного такта в мс.
    PS на входе всегда должна быть единица...
    Последний раз редактировалось AI!; 27.08.2016 в 21:58.
    начинающий профессионал
    суть такова - есть конвейер , на конвейере стоит оптический датчик (считает количество выпущенной продукции(стеклянные флаконы) расчетный максимальный предел линии 12000шт. в час) .
    задача такая: прогнозировать скорость выпускаемой продукции в час.
    9,786
    Вот можете посмотреть вариант тахометра: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=4
    Вам наверно проще готовый взять типа ТХ01: http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie
    12,158
    Значит 12000шт\час /3600= 3,3 шт\сек.Или 1шт за 0,3 сек. >>>частота 3гц -максимум .
    300мс между импульсами -ну тут любое реле успеет подсчитать ...
    12,158
    Вот вам на скорую руку макрос измерителя производительности
    Ну и у вас название темы....совсем не о том что хотели
    Последний раз редактировалось rovki; 27.08.2016 в 22:36.
    спасибо. на следующей неделе опробую, отпишу.
    по поводу темы : прошу прощения! первый раз у Вас на форуме.
    9,786
    А пузырьки у вас равномерно на конвейере распределены? Не так давно в другой теме писал о минусах вычислений по количеству импульсов за единицу времени, но минусы есть и у вычислений по периоду следования импульсов(как Вы хотите)! Вот представьте что пузырьки идут по конвейеру без разрыва(впритык), а теперь с разрывом в пузырёк, время между импульсами увеличится в два раза, соответственно и показания уменьшатся в два раза и так они будут мельтешить(прыгать), пока пузырьки равномерно не пойдут, но согласитесь это "круто" убрать один пузырёк с конвейера и показания в два раза уменьшились! Короче направление у вас правильное, но вы в начале пути, надо усреднять(сглаживать)! И точнее будет измерять не по периоду следования каждого импульса, а например по периоду следования ста импульсов, меньше вероятная погрешность измерения! Кстати тахометр, что выкладывал, так и работает!
    12,158
    Для усреднения показания есть макрос ,который усреднит по методу скользящего окна ..
  1. Секундомер в MasterScada
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 13:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 20:36
  3. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  4. нужен секундомер
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 08:39
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
