Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Как правильно считать и записать битовые сигналы?
Древовидный режим
    По умолчанию Как правильно считать и записать битовые сигналы?
    Суть проблемы:
    Битовые сигналы настроек я в скаде пакую в слово и отправляю в ОРС-сервер, а далее в контроллер (так просто удобней - в контроллере завел один сигнал который потом сам разложился как надо в FB). Далее в скаде я читаю это слово и распаковую считанное и раскладываю по нужным сигналам(битам) для того чтобы видеть актуальные сигналы с контроллера при загрузке скады. Как видно из скрина сигнал который должен записаться в ОРС имеет плохое качество хотя этот сигнал с кнопки в одном из окон скады - и тут немогу ничего сделать. Если паковать один сигнал то нормально работает, а если два и больше то сигнал уже на выходе из блока упаковки некачественный и не пишется в опс (тогда нужно передернуть каждый битовый сигнал который пакуется и тогда качество появляется). Если ставляю значение до опроса "0" тогда при загрузке скады она пихает в контроллер "0" и данные обнуляются.
    Снятие галки:Безымянный1.png не помогло.
    Подскажите пожалуйста как быть в моей ситуации....СПС
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 13.08.2016 в 01:26.
  1. Не видны сигналы в OPC-драйвере
    от lagoon в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 10:22
  2. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 11:46
  3. битовые переменные
    от laud в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 10:08
  4. битовые значения в лектусе
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:28
  5. Как вывести сигналы на МДВВ в LD
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 09:57
