Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Использование PFW регистров в скриптах для СП310
    У Read там всегда 0. У Reads в поле указывается кол-во считывемых регистров.
    В итоге у функций Read/Reads одинаковый программный интерфейс - по ряду причин удобнее было сделать так.
    4,188
    Это справедливо отчасти. Только если тип данных будет регистр(TYPE_WORD)
    Описание команды в справке
    BOOL Read (PortName, SlaveID, DeviceTypeReg, Adr, 0, DataType, &Var);
    не полное.
    Команда также может читать состояние отдельных бит регистра. Тип данных - бит (TYPE_BIT)
    BOOL Read (PortName, SlaveID, DeviceTypeReg, Adr1, Adr2, DataType, &Var);
    где
    Adr1 - первая часть адреса (номер регистра)
    Adr2 - вторая часть адреса (номер бита в регистре)
    Например
    BOOL bValue;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 12, TYPE_BIT, &bValue);
    Здесь в переменную bValue читается состояние двенадцатого бита регистра PFW256.
    WORD wValue=120;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_WORD, wValue);
    Для Write аналогично?
    Последний раз редактировалось GSK; 12.04.2017 в 13:18.
    4,188
    Цитата Сообщение от GSK Посмотреть сообщение
    WORD wValue=120;
    Аналогично.
    Константу 120 можно сразу указать
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_WORD, 120);
    Так можно?
    BOOL bValue;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 12, TYPE_BIT, &bValue);
    4,188
    Так можно?
    BOOL bValue;
    Использовать (&) для ненужно
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 12, TYPE_BIT, bValue);
    И еще вопросик)
    WORD Adr = 0;
    WORD wValue = 0;
    DWORD dValue = 0;
    /* Так работает */
    wValue = 12;
    Adr = 700;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 0, TYPE_WORD, wValue);
    /* Так не работает работает */
    dValue = 123.4;
    Adr = 701;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 0, TYPE_DWORD, dValue);
    Почему во втором случае не работает. Отображается 0.0
    dValue - это DWORD, а 123.4 - это float. В руководстве пользователя написано, как работать с float в макросах.
    WORD Adr = 0;
    WORD wValue = 0;
    DWORD dValue = 0;
    float fValue = 0.0;
    fValue = 123.4;
    Adr = 701;
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 2, fValue);
    Так? А то что то совсем запутался
    4,188
    А разве так не работает?
    float Value = 123.4;
    int Adr =701;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 0, TYPE_DWORD, Value);
    ЗЫ.
    Тогда уже не
    а так
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 4, fValue);
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2017 в 13:19.
  1. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  2. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  3. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 14:56
