Показано с 11 по 20 из 47
Тема: управление скипом при помощи ПЧВ2
    А зачем вам вообще частотник на АБЗ?
    мы хотим уйти от старой системы управления скиповым
    подъемником,стоял двигатель с фазным ротором,реостат,
    куча пускателей,реле времени и промежуточные,
    все изнасилось.
    На АБЗ и РБУ я обычно собираю схему на пускателях.
    Работает без проблем.
    Не вижу смысла ставить там частотник.
    Насколько я понимаю, скип - это подъемный механизм.
    А тогда Вам нужен другой частотник. Именно для подъемных механизмов - который проверяет, что двигатель есть, он достаточно намагничен и только после этого отпускает тормоз.
    И это не у ОВЕНа.
    У Шнайдера есть частотники с готовыми макросами для грузоподъёмных механизмов.
    Здесь не в макросах дело. Дело в конструкции инвертора, вернее - его обвязки.
    а какой у Вас двигатель,и как достигается снижение скорости
    Насколько помню для кубовой мешалки СКИП на две тонны инертных двигатель 7,5 кВт.
    Но тут надо учитывать и скорость подъёма, т.е. от редуктора зависит.
    Скорость одна. Снижать скорость нет необходимости по концевикам позиционируется чётко.
    Тут уже как тормоз настроить.
    у нас замес асфальта 1т,от точки выгрузки
    до бункера накопителя 14 метров,
    если будет скорость перемещения маленькая,
    то производительность завода уменьшится,т.к
    цикл 25-30 секунд. А на той скорости скип пролетает
    после команды около 600мм.
    Конечно можно было бы подогнать,но если замес уменьшить то
    настройки изменяться.
    Двигатель на 5,5 кВт?
  1. ПЧВ2 управление отображением ЛПО
    от Алексей75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:30
  2. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  4. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
  5. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
