Показано с 11 по 18 из 18
Тема: АНАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКВАЖНОСТЬ\ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ
    Цитата Сообщение от славаолд Посмотреть сообщение
    прямая линия вверх как ракета(у=KX)
    Тебе точно надо снова в школу идти.
    прямая линия вверх как ракета(у=KX)...__-моему горю не поможет___теперь самое интересное начинается- взял стандартную функцию LIN_TRAFO и получил на выходе некую зависимость, которая два интервала по входу и выходу привязала. Но по выходу значение переменной имеет тип REAL. и возможно сразу на вход таймера после LIN_trafo? или какое-то ещё промежуточное звено вставить...Вложение 24884 ... можно немного попинать меня... что не так? или как сделать.?.. на слайде отображено 2 разных варианта промежуточных, но ни как одна функция не цепляет другую,,, вот думаю по какому варианту идти Вложение 24886
    Во-первых, я бы посоветовал начать с того, чтобы изменить язык программирования с LD на CFC, в LD это какое-то извращение будет, при работе с блоками, но конечно лучше на ST, более гибко, красиво и легко...
    Но кому-то удобнее блоками, поэтому CFC. Ваши блоки не подключаются, потому что, как Вам подсказывает компилятор, несовместимость в типах переменных, для того, чтобы понять о чем я говорю, почитайте описание этих блоков в документации на CodeSys они есть, разберитесь с входными и выходными переменными, с их типами и потом все получится. Ну или обратитесь к специалистам для написания данной программы, проекта, сборки шкафа, монтажа и пуско-наладки, просто ничего хорошего из этого не выйдет, только время потеряете...Чтобы таймеру на вход задать время его работы, переменная эта должна быть типа TIME, а у ФБ LIN_TRAFO выход типа REAL, для того чтобы выход ФБ LIN_TRAFO "подать" на задание времени таймеру, нужно его преобразовать из типа REAL в тип TIME, для этого есть блок REAL_TO_TIME, после чего, возможно, потребуется корректировка времени, она может быть преобразована в мс, нужно будет умножить на 1000 и получите свое заданное время в секундах...нужно смотреть по ситуации...ну и на вход блока LIN_TRAFO, который имеет тип REAL, нужно подавать ваше значение напряжения или чего там (от 0 до 10). Используйте язык CFC! А люди могли бы подсказать человеку, ведь все когда-то учились...так нельзя..
    Последний раз редактировалось deniska13; 10.06.2016 в 17:01.
    огромное спасибо.. есть теперь намётка от товарищей... а то думал всё пропало.. главное то .. что вы правильно указали язык программирования CFC.и более подробно описали пути реализации а это уже 90 процентов успеха....со временем я не спишу у меня месяца 2 в запасе
    2.png вот такая красивая картинка получилась... вопрос последний...как в эмуляторе увидеть изменение на выходе Q, при изменении IN в LIN_TRAFO... то есть не вижу Q таймера TON..(синий цвет линий отсутствует ,ассистент ввода как в ладе не получается применить)
    а на вход IN таймера планируете что то подавать, чтоб увидеть что то на выходе?
    Доброго всем утра или дня!!! на вход таймера IN ничего не планируется подавать он просто будет висеть в воздухе... вся эта моя конструкция предназначена для реализации зависимости с потенциометра 0-10В/длительность открытого состояния релейного выхода плк( сразу замечу здесь у меня показана только часть проекта самая важная)... поэтому как мне кажется вход таймера повесит в воздухе ,может это не корректно? но всё же привык видеть глазами : на вход поступило напряжение-- на выходе на время открылся клапан , условно, и всё горит синим цветом на симуляторе-- знак того,что схема работоспособна... а сейчас всё чёрным.. такое ощущение что схема не в рабочем состоянии..
    удачи, на всякий прочтите документацию, как работает таймер
    спасибо всем... тема закрыта
  1. трм133 аналоговое управление кзр
    от Devilisimo в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:27
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 21:41
  3. Длительность импульса в МУ110
    от vgspb в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 08:10
  4. длительность импульса
    от kae в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 09:53
