Показано с 11 по 20 из 30
Тема: By value change
    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Если моргает то это не стабильная связь и тогда уменьшайте скорость обмена.
    А если вдруг найдёте регистры, то в место bool надо будет записывать туда int переменные.
    Хорошо, скорость обмена при необходимости уменьшу.
    Я так и не понял, как вместо bool можно записать int. Если можно скриншот приложите.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    пишите слово в регистр 61 и 62 по изменению.
    и буде вам счастье.
    Полностью согласен, только не забыть что 61 и 62 это в hex, а в deс это будет 97 и 98
    Теперь понятно откуда взяты регистры 97 и 98, но вот, что с ними делать дальше - нет.
    Какой применить модуль в конфигураторе ПЛК для управления модулем МУ110-32Р. 8 bit output - не подходит?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Посмотри видео. На 7 или 8 минуте рассматривают подключение дискретного модуля. https://www.youtube.com/watch?v=hOhLY8GVbMo
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Создаете "универсал мотбас девайс"(как ранее делали)
    а под ним 2 модуля (регистр оутпут модуль)
    в свойствах пишите регистр 96 и 97 соответственно.
    Команда 06.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,288
    А 32-битного там уже ничего нет ?
    Команда 06.
    Я не понимаю принципа работы Register output module в режиме управления bool. В видео показан пример byte (я так понимаю) команды модулю вывода, например в моем случае, var.0, var.1, var.2 ... var.31 (в формате word). Т.е. я bool управляю word, но как модуль понимает, какой именно включать выход?
    Каким образом 32bit output module через dword управлять модулем дискретного вывода?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    каждый бит соответствует дискретрому входу.
    к примеру
    ММV:WORD Out1..Out16:BOOL
    MMV.0:=Out1;
    MMV.15:=Out16;
  1. How to change IP address on ПЛК150
    от k2teknik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 17:36
  2. UMD и "By value change"
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:03
