Показано с 11 по 19 из 19
Тема: RS триггер на реле
    4,187
    никак - выключаться оно не будет одной кнопкой, если мы говорим о RS тригере
    вообще классическая схема пуск-стоп.
    Сигнал -> NO кнопка параллельно NO контакту реле -> NC кнопка -> обмотка реле.
    Иногда бывают ситуации, когда оба сигнала от NO контактов.
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Да я извращался и пуск-стоп на двух NO, на двух NC и наоборот-пуск NC, стопNO. С этим проблем нет. Ну а вот насчет Ваших ответов на мой вопрос понятно. Эх, век живи, век учись.
    Поставьте кнопку с фиксацией и не парьтесь.
    Просто и надёжно.
    Тут целый четырёхразрядный счётчик на реле по вышеприведенной petera схеме:
    По умолчанию Если на одной кнопке
    То минимум надо 2 реле. И одно дополнительное как повторитель кнопки. И у этой схемы есть 1 недостаток - гонка Гонка при отпускании кнопки и включении реле Y2
    Последний раз редактировалось rumactep; 27.09.2024 в 10:51.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Схема делителя частоты на два (на пяти промежуточных реле):
    kotelna.tk
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    RS-триггер:
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Реле времени циклическое (схема на двух H3Y):
    kotelna.tk
    9,947
    Тогда и от меня схема на двух реле, делал для гильотины, логика работы такая: при нажатии кнопки(педали) SB1 гильотина делает один полный цикл и останавливается в верхнем положение по датчику SQ1, в верхнем положении контакты этого датчика размыкаются. Гильотина делает один полный цикл и останавливается, даже если удерживать принудительно кнопку(педаль) нажатой. Если гильотина по инерции переезжает верхнее положение и датчик верхнего положения вновь замыкается гильотина не перезапускается, в смысле, всё равно остановится, даже при принудительном удержании кнопки запуска нажатой!!!
    Если гильотина с прижимом для безопасности можно поставить две разнесённые кнопки(чтобы одной рукой нельзя было нажать) и соединить последовательно, чтобы пальцы случайно не раздавило!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2024 в 01:47.
  1. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:10
  2. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  3. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  4. 2трм1 + реле
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 22:17
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
