Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    12,157
    Теплый пол достаточно инерционная система, и в нем нежелательно полностью отключать циркуляцию.
    Так что достаточно будет измерять температуру помещения и менять коэффициент подмешивания от обратки. Тепло, гоняем минимум, холодает, увеличиваем подачу.
    У меня обратка всего на 10-15 градусов ниже ,что толку ее подмещивать ...Циркуляция полностью не отключается ,это же ЩИМ ...поставьте нужный минимум длительности импульса ,например период 10минут ,а мин.импульс 10сек .Пусть маленькими порциями продвигает теплоноситель ....
    13,585
    rovki так многое зависит от схемы отопления. Если например есть еще батареи и общая температура воды 70 гр, смысл в ТП пусть даже малыми порциями кидать 70 гр ? Для этого и 3-х ходовой используется, который подачу всегда смешивает с обраткой в ТП, в результате в ТП поступает не 70 а нужная температура, так как при остывании обратки ТП просто добавляется порция горячей для смешивания и поднятия температуры скажем до 35-40.
    А просто малыми порциями но 70 гр вкидывать как-то неразумно.
    12,157
    Да не хотелось бы всякие еще клапана ставить и ими управлять .Специально взял котел без электроники (ЖУК) после того как импортных 3шт выкинул ,что бы если что ,без электричества поставить только насосы запитать через преобразователь 12-220 .Кому как нравится ...Пробовал сначала вентилями выставить ,но не получается точно ,то холод ,то жара ,когда чуть крутанешь ...А с ШИМ как с ТЭНами получается ...-мощность максимальная ,но ограниченная по времени ....вроде работает ,пока без учета наружного воздуха ..
    13,585
    ну, у меня дизельный котел, стоит инвертор 24-220В + зарядное (пришлось поискать нормальное, так как у большинства автомобильных нет ограничения по напряжению) + 2 АКБ по 100 А/ч
    по мозгам котла 170 Вт + циркуляционный насос, даже не знаю сколько времени котел работает на автономке, генератор только через 3 часа запускается, если нет света.
    Есть еще проблема с ГВС, при нагреве бойлера котел врубается на температуру 72 гр по воде, хотя для отопления нужно всего 45 (минималка на моем котле).... Так что лучше ограничить подачу в ТП воду хотя бы механическим смесителем.
    з.ы. когда есть газ то хорошо, проще все....
    Последний раз редактировалось melky; 14.05.2016 в 11:59.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 22:50
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
