Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 211
Тема: ПР114
    9,931
    Цитата Сообщение от Alex8 Посмотреть сообщение
    Загрузил Owen Logic 51, установил на компе, написал прогу. После выключения компьютера Owen Logic не загружается, зависает на этапе загрузки таргет файлов. Переустановил прогу заново, опять та же история. В чем может быть причина, кто знает?
    Так наверно проект не открывается? Обратной совместимости в ОЛ не предусмотрено!
    Сама Owen Logic не открывается.
    9,931
    У меня работала от Windows XP до Windows 10(32 и 64 разрядных)!
    У меня тоже работает, и проекты открывает, но не долго, приходится постоянно переустанавливать ее, уже 4 раз
    Подскажите, как соединить сетевую переменную с таймером TON, сделал все как в руководстве пользователя. Но графически входную сетевую переменную с таймером не соединить, там все выводы задействованы. Или графически её не надо соединять?
    9,931
    Через блок записи в ФБ, но будет в миллисекундах!
    Спасибо большое.
    Соединил по RS485 ПР114 с СПК105, в проекте 3 сетевых целочисленных входа для задания уставок и 1 сетевой выход типа int отправляющий импульсы на панель. При запуске с панели удается отправить значения только первого регистра, 0х0200 и принять импульсы, соседние регистры 0х0201 и 0х0202 не передаются, кто знает в чем может быть причина?
    12,157
    Проект выкладывайте ,плиз.
    Наверное, с регистрами что то напутал, посмотрите, если не сложно
    Последний раз редактировалось Alex8; 20.04.2016 в 16:55.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
