Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Удалленное управление
    12,158
    13,480
    BSA Удаленный комп есть - значит есть все возможности поднять VPN клиента.
    С чего вдруг если ADSL модем, то серый адрес ? Бабушки на лавочке сказали ? К тому же ваша сторона так же может быть клиентом, как сказали выше, важно чтобы у сервера VPN был статический реальный адрес.
    в свойствах адаптера подключенного к ADSL модему стоит 192.168...... исходя из этого предполагаю мой ЙП серый .
    Вот вопрос какой IP у удаленного компа если седят через USB модем билайн?
    Последний раз редактировалось BSA; 11.04.2016 в 20:59.
    Мучают сомнения звонил в тех поддержку овен сказали только Team View и никак иначе! Жаль.
    13,480
    BSA 192.168 это адрес вашего внутреннего LAN. Чтобы определить внешний IP необходимо 1. воспользоваться сервисом myIP - любым, хоть яндекс хоть другими. Глядя на данный IP сделать вывод или проверить, пробросив какой-нибудь порт.
    2. Уточнить у провайдера, который дает вам интернет, возможно получение реального IP за некоторую мзду в месяц, если вам это необходимо и важно.
    3. Больше слушайте специалистов Овен. VPN каналам (кроме сервера) глубоко покласть на серые IP.
    Еще раз повторяю, я очень долго к собственному дому подключался по VPN, в том числе и к контроллеру поверх 3G соединения. Правда выбор роутера оказался не тревиальной задачей в виду ущербности их прошивок. Например не работал такой режим у Zyxel 4G (pptp поверх 3G). Но если стоит комп со свистком, то там поднимается полноценный openVPN с передачей и постройкой маршрутов на внутреннюю сеть за данным компом.
    Например адрес ПЛК у вас 192.168.0.5, адрес ПК в той же подсети 192.168.0.1, адрес VPN клиента, получаемый данным ПК 10.10.0.5
    Сидя дома за другим ПК, являющимся так же VPN клиентом например с адресом 10.10.0.10 и имеющим внутреннюю сеть скажем 192.168.1.5 и при правильной настройке маршрутов вы просто в CDS вбиваете адрес ПЛК 192.168.0.5 и все соединяется, все работает как будто ПЛК во внутренней сети.
    Но чтобы это работало, как сказали выше, у Сервера VPN должен быть реальный IP. Кто при этом будет сервером, ваш домашний ПК или ПК на стороне совершенно не важно.
    Я делал так...имеются в продаже сейчас роутеры с возможностью подключения USB модемов ну и конечно с поднятием на них VPN.
    В одном щите управления стоит такой роутер с модемом и поднятым VPN сервером, (причем СИМ карта должна иметь внешний IP адрес, желательно статический, но можно и динамический
    который можно будет привязать к доменному имени, например у асуса есть роутеры и сервис с доменными именами...) к роутеру подключен ПЛК. Есть диспетчерский пункт в котором стоит
    компьютер со СКАДА системой и по интернету подключается к ПЛК в щите управления по VPN, причем диспетчерский компьютер
    "видит" ПЛК, как-будто тот находится в его локальной сети (принцип VPN).
    Последний раз редактировалось deniska13; 10.06.2016 в 17:43.
    13,480
    Если у роутера есть VPN то напуркуа там статический IP ?
  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
