Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Определение первого захода в функциональный блок.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Можно просто с триггером:
    Код:
    R_TRIG_start(CLK:= start, Q=> );
    IF R_TRIG_start.Q THEN
    	a:=0;
    END_IF
    IF start THEN
    	a:=a+1;
    END_IF
    Код:
    	a:=0;
    END_IF
    IF start THEN
    	a:=a+1;
    END_IF
    И опять пару глупых вопросов
    IF R_TRIG_start.Q THEN //если R_TRIG_start.Q ??? то выполняем следующее. Опять для меня загадка )))
    IF start THEN // Если start то выполняем следующее. Осмелюсь предположить что если start=TRUE то выполняется следующее ?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    После IF идет условие. То, что написано в условии может быть как TRUE, так и FALSE. В зависимости от этого код после THEN или будет выполняться или нет. TRUE - код выполняется, FALSE - код не выполняется.
    Последний раз редактировалось amn; 05.04.2016 в 16:37.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Простое правило: если true или false стоит не справа от ":=", то его нужно убрать. Условию IF требуется булевое значение, каким бы способом оно ни было получено. Булевые переменные сами по себе дают булевое значение, и сравнивать их с чем-то еще не требуется.
    тоже вставлю 5 копеек, меня удивило упоминание Си, в любом языке программирования условие следит за результатом вычисления и работает если поставить if true then или if (true) {}
    сколько читал про программирование до этого, ни разу не встречал хоть пару слов про это. Спасибо
    http://cppstudio.com/post/6449/ вот первая ссылка в гугле
  1. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  2. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  3. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
