Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Схема для чередования выходов
    12,158
    Так а причем тут 1 минута .?если следующий включается только когда предыдущий накачался по датчику ...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Маленькое уточнение: Выход остаётся включенным до окончания накачки и сработки реле давления? Или всё таки начинают чередоваться через 1мин если сработало несколько входов, как Вы описале в первом посте?
    Одна минута остается, чередование выходов случается, когда давление набралось или прошла минута.
    Накидал циклический опрос входов,
    Выходы мне тоже понятно как сделать.
    Помогите, пожалуйста, со сдвиговым регистром.
    Требования: хранить буду номер входа диапазон значений 0-3 (два бита)
    Тип FIFO на три позиции
    Есть возможность загрузить значение в первую ячейку
    Есть возможность считать последнюю ячейку
    Можно продвинуть весь буфер с потерей последнего значения.
    По идее мне нужно поле в шесть бит, только как организовать пока не знаю ((
    Цитата Сообщение от Mak_dim Посмотреть сообщение
    Компрессор с накопителем работает на три независимых ветки разбора, которые подключаются к давлению своими клапанами.
    Приоритет у веток это время возникновения сигнала от датчика давления в ветке - (определенное давление). Решено что подключаются ветки к давлению по очереди.
    Упало давление в ветке - соответствующий вход стал активным, если в это время нет очереди из других веток, открылся соответствующий клапан . Если очередь есть, то сначала накачаются ветки, которые ждут дольше.
    Давление набралось, клапан закрылся. Если есть в очереди следующая ветка, коммутируется её клапан.
    Таково условие, может и не очень разумное, но такой алгоритм утвержден.
    Вы бы пневмосхему своей установки принесли, тогда можно что-то предлагать. Что-то мне подсказывает, что пневматику через ж. спроектировали и собрали, а теперь приходится ваять костыли из ПР.
    И какие у вас датчики давления? ЭКМ или аналоговые 4-20ма?
    4,....вирус закодировал все макросы ,поэтому более красивые варианты показать не могу
    Молюсь на админов нашего предприятия.
    12,158
    20.11.2011
    2,552
    Вторую схему, что то я не догоняю.
    Это типа "макрос" где I1 это число, поскольку за элементом И стоят преобразователи в BOOL?
    В этой схемке в нескольких местах мне непонятно .. выход SEL последний-справа внизу идет на вход ИЛИ без преобразования, понятно что непонятно.
    Может кто скажет где про эту схемку посмотреть?
    Я пока не вижу куска моего алгоритма в ней.
    Вот эта схема будет опрашивать ваши входа. Снимок1.JPG Если давление в норме, на входе "1", если низкое- "0". А выход подключите на первый вход макроса. Да в макросе, в блинке выставьте время 1 минута, а третий вход макроса можно не использовать.
    11.09.2012
    2,465
    Вместо молитв использую резервное копирование. Как минимум тройное для ценной информации. Атеист - то есть верю в бога, но посредников между ним и мною не терплю.
    А если серьёзно, то мне тоже кажется надо начинать с самой установки. Хотя человек просит помощи по конкретному техзаданию.
    Прокрутил идею со стеком, мне кажется здесь изначально заложена бомба в виде одновременного прихода сигнала на несколько входов. Насколько я понял в ОЛ как и в кодесисе обработка идёт слева-направо, сверху вниз. Вот и будет всё время верхний (по схеме вход записываться, если в сработке.
    Может лучше будет применить циклическое подключение с опросом соответствующего входа. Всё равно по техзаданию уже задан цикл в 1 минуту. То есть подключаем 1 выход с задержкой (доли секунды), за это время проверяется есть ли запрос на 1 входе. Если есть - отрабатываем 1мин и переключаем на второй, если нет запроса на 1 входе - сразу переключаем на 2 выход по той же схеме и далее по кругу. На мой взгляд это и реализовать проще и работать будет честнее.
    А в принципе Алексей Геннадьевич прав - это скорее всего очередные костыли как и у меня, да и я думаю у всех. В принципе то чего проще, по компрессору на линию и все прблемы. Тут и резерв и возможность автономной работы и т.д.. Но убедит в этом начальство - подвиг достойный славы.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ... Может лучше будет применить циклическое подключение с опросом соответствующего входа. Всё равно по техзаданию уже задан цикл в 1 минуту. То есть подключаем 1 выход с задержкой (доли секунды), за это время проверяется есть ли запрос на 1 входе. Если есть - отрабатываем 1мин и переключаем на второй, если нет запроса на 1 входе - сразу переключаем на 2 выход по той же схеме и далее по кругу. На мой взгляд это и реализовать проще и работать будет честнее. ...
    Эта задача и реализована в предложенных мной схемах.
    12,158
    Если производительности компрессора не хватает на всех ,то рано или поздно ,как ни крути ,все зациклится и будет по кругу работать непрерывно ,пока уровень давления не упадет до критического .
  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:48
  3. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  4. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46
