Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Не загружается проект в СП270-Т
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    По моему надо пробовать переходить на СП300. Сам ещё не брал, но планирую, там вроде таких проблем с заливкой не наблюдается. А с разными конвертерами сам напоролся с пол года назад. Попросили чуть переделать программу, пришёл заливать - картина как у Вас. Хорошо уже сталкивался - пошёл за другим переходником.
    Да я уж понял, что нужно будет несколько разных конвертеров приобретать.
    Штучка недорогая, но на фирме нервничают, когда что-то покупаешь, приносишь чек в бухгалтерию, потом начинаешь объяснять, что нужно опять идти в магазин. За другим.
    Не помогло назначение номера порта - номером №1,
    не помогла и распайка перемычки по совету в теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203116
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Жаль что не помогло. Посмотрел, у меня переходник на базе PL 2303, хотя по виду как Ваш. Может попробовать найти старенький стационарный ПК.
    А СП300 по моему заливается через ЮСБ.
    Добрый день,
    Сегодня купил новый переходник, подороже.(см. на фото)
    Драйвера с диска - не стали на Win7. Снес их, потом подключил конвертер, выбрал вручную дрова - и все корректно определилось.
    Вобщем - чудеса китайского автопрома. Ну да ладно.
    Главное - что с ходу проект загрузился в панель.
    Может, кому-то поможет эта тема.
    Но теперь вопрос у меня возник. Я долго и напряженно пытался понять логику создателей конфигуратора для этой панели.
    И так до конца и не понял, что значит термин "ссылка"?
    На рисунке я обозначил свои вопросы и непонимания.
    Буду искренне благодарен за разъяснения
    Цитата Сообщение от Rainproof Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    0x и 1x - это области памяти в протоколе Modbus, Coils и Discrete Inputs соответственно. В зависимости от выбранной области, элемент будет использовать соответствующие функции Modbus. Переключатель с индикацией выполняет как функцию чтения, так и записи - т.е. если в slave-устройстве изменится значение указанного бита, то переключатель изменит свое состояние.
    Насчет адресов вы поняли верно.
    4,178
    Добрый день,
    Скрытый текст:
    Ссылка 0x для операций с отдельными битами слейва доступными и для записи и для чтения
    Ссылка 1x для операций с отдельными битами слейва доступными только для чтения.
    Ссылка 3x для операций с целыми регистрами слейва доступными только для чтения.
    Ссылка 4x для операций с целыми регистрами слейва доступными и для записи и для чтения.
    Если будете использовать ПЛК ОВЕН, то используйте всегда значения по умолчанию - 0х или 4х и не заморачивайтесь.
    Всем - огромное спасибо за помощь!
    Проект загрузился,
    СП270 - беспроблемно сконнектилась по Модбас с Carel PCO5.
    Связь - устойчивая, все работает очень быстро. Девайсы - не отваливаются от сети.
    Последний раз редактировалось Rainproof; 04.04.2016 в 16:04.
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  3. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
  4. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
