Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Вызов FB из FB
    Просто сядьте и подумайте - чем Ваши FB отличяются от стандартных библиотечных, скажем из util.lib ?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вас же не смущает использование внутри других блоков триггеров, таймеров, счетчиков и других стандартных функциональных блоков? ПИД регулятор такой же функциональный блок и для него справедливы те же правила, что и для остальных. Главное, чтобы внутри Вашего ПИД регулятора не было глобальных переменных.
    Пока писал, уже дали тот же ответ
    Последний раз редактировалось amn; 02.04.2016 в 17:03.
    Смущает. Я для них разные области памяти данных (сиречь экземпляры) делаю. Получается я лишний код пишу?
    В глобальных ничего не объявлял вроде. Есть ин аут переменные, они же не глобальные? Я что то путаю?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Переменная VAR_IN_OUT передаются в блок по ссылке, то есть копия ее не создается, а идет работа напрямую с переменной-первоисточником. Поэтому если Вы одну и ту же переменную подаете на разные экземпляры через VAR_IN_OUT, то у Вас все эти экземпляры работают с одной переменной, все равно что с глобальной.
    А если уйти от инаут переменных, оставить только ин, аут и вар?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Тогда не о чем будет волноваться
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,118
    Все таки сошлись - волноваться не о чем.
    А ТС до сих пор не осилил первые 5 страниц глав про структурные типы/параметры-переменные/параметры-значения любого букваря по любому ЯВУ.
    И с глобальными будет работать когда понимаете что делаете.
    TC
    ЯВУ
    4,171
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    ТС -топикстартер, так называется тот пользователь форума, которым был начат топик. То есть он добавил тему – первый пост в топике, т.е. Вы и есть ТС.
    ЯВУ -Язык Высокого Уровня. Тип языка компьютерного программирования. Языки высокого уровня предназначены для выражения потребностей программиста, а не возможностей компьютера. ЯВУ способствует возможности "держать в голове" весь алгоритм программы, работать с небольшими и понятными областями кода взамен огромных листов утомительных машинных кодов, которые включает язык программирования низкого уровня
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,118
    Не стал бы гнуть пальцы дальше, ответил бы ... но petera опередил (спасибо)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 22:16
  2. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  3. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
