Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Подключение асинхронных двигателей
    Вот как раз второй вариант,осуществить систему управления сушильной камеры.
    Для начала, как мне кажется, надо как следует проштудировать инструкцию к ПЛК. Метод проб и ошибок может дорого обойтись. И оправдываться перед начальством за сожжённый ПЛК, ссылаясь на советы из форума, как-то несолидно будет. Вот этой вашей схемой, как вам тут уже указали, вы пожжёте дискретные входы, подключенные через контакты тепловых защит к 220В, сразу при включении. И совет использовать промежуточные реле для разгрузки релейных выходов ПЛК вы тоже проигнорировали.
    Включаться насосы, как я понял, у вас будут кнопками? А выключаться? Этими же кнопками? Или вы подразумеваете под ними переключатели? Но УГО переключателей выглядят иначе.
    Это просто для примера было!! А то что использование промежуточных реле обязательно для долговечной работы плк ,я понял. В ручную будет предусмотрено выключение всего, а все остально будет заложено в программе
    Последний раз редактировалось Medved2800; 08.03.2016 в 10:26.
    Сама по себе сушильная камера древесины достаточно простой объект автоматизации, с появлением ПР200 автоматизировать сушилку стало доступно для простых электриков.
    Применение ПЛК 110 для этих целей явно избыточно, вот возможная схема автоматики сушильной камеры на реле, где- то есть схема автоматизации на базе ПЛК 73. Проблема возникает не с алгоритмами сушки или работы , а с «кривыми» реализациями самих сушильных камер, к сожалению никакая автоматика не сможет вытянуть изначальные ошибки с устройством камеры.
    Вариант схемы автоматики сушильной камеры на ПЛК 73.
    Спасибо за примеры, вот я уже сам начинаю задумываться что все можно и на пр110 сделать
    Схема на ПР200 будет более практична, т.к. есть экран. По цене не сильно отличается от ПР110.
    12,154
    Как вариант ,если ПР200 будет дешевле без экрана и кнопок можно было бы иметь и такую модель .А уж глаза и руки мы бы прикрутили боооольшие
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Оппаа.
    Товарищь Rovki уже задумывается об удешевлении ПР200, кризис'с и до Вас дошел?
    Да, а ОВЕНУ пора бы занять нишу мини-ПЛК, та где-то на 2 дискрет-IN и 2 дискрет-OUT с 485/232 и по цене до 10 к/рублей.
    В некоторых случаях такие мини ПЛК требуются, а брать машину с бООльшим запасом не использующихся входов/выходов, иной раз не рентабельно.
    На самом деле, граница между ПР и ПЛК достаточно условна. Было бы отлично, если бы под ПР200, ОВЕН выпустил бы таргет-файл CoDeSys. Среда программирования ОЛ крайне неудобна при разработке относительно простых, но громоздких проектов, очень не хватает онлайн режима…
  1. СПК107 и драйвера шаговых двигателей
    от Kontra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 13:44
  2. Дистанционное включение вентиляционных двигателей.
    от Nelegal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:11
  3. защита эл.двигателей привода транспортёра
    от zay1973 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:49
  4. HELP Управление парой двигателей
    от asdvas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 14:26
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
