Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Как подключить устройство к RS-232 Debug на ПЛК-100?
    В этом и вопрос... не пойму что мешает? Разве master/slave это не просто программная реализация кто первый передаёт, а кто ждёт?
    А что мешает использовать RS-232, RS-485 или Ethernet, например? Debug это порт отладки.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Как вариант - занятость этих портов.
    Debug работает, но со своими ограничениями (В РП все описано).
    Да, занятость портов. А преобразователь Ethernet-Rs-232 по цене почти также как плк-100. Объясните кто-нибудь, чем отличается на физическом уровне slave от master? Я так понимаю, что отличаются только на логическом уровне - кто первый посылает байт в сеть, а кто второй.
    Про интерфейсы думают на стадии проектирования. Не хватило интерфейса - вопрос к проектировщику или разработчику проекта.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В РП на ПЛК 160 нашел ограничение на rs232 debug в modbus RTU, только slave, при этом на ASCII нет ограничения, весьма странно.
    В РП на ПЛК 100 не нашел ограничений на rs232 debug, скажите где про ограничение написано?
    И да, поддержу вопрос про ограничение, почему slave есть, а master нет (по крайней мере на ПЛК 160)?
    В документации назначение порта указано явно: соединение с CoDeSys, загрузки ПО, отладка, подключение модема. Про опрос устройств ни слова. Попробовать, конечно, ничего не мешает, но использовать порты лучше по назначению. В принципе и лаптем можно хлебать щи, да ложкой как-то сподручнее.
    13,558
    как вариант кончилось место в прошивке, не хватило на реализацию всего и был выбран вариант использования с модемом например.
    з.ы. память то нигде не резиновая...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Из РЭ на ПЛК100.
    Интерфейсы:
    Ehternet 100 Base-T
    Rs232 - 2 канала
    Rs-485
    USB 2.0 -Device
    Протоколы:
    ОВЕН
    Modbus-RTU, Modbus-ASCII
    DCON
    Modbus-TCP
    GateWay (протокол Codesys)
    Интерфейс для программирования и отладки:
    Rs232
    USB-Device
    Ehternet
    Даже не debug..., но далее уточняют скорость и порт debug.
    Я лично описывал не стандартный протокол (rfid считыватель) для ПЛК 160 на порт debug, и более года всё это работает.
    Так же я думаю что Вы увидели слово debug и испугались, и других не обоснованно пугаете или ссылочку на страничку.
    Про "думают на стадии проектирования" не спрашивали ведь об этом.
    Атаман задаёт вполне логичный вопрос, мне стало тоже интересно.
    Последний раз редактировалось Scream; 20.01.2017 в 16:32.
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  2. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
