Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подбор оборудования
Дмитрий76 Подбор оборудования 21.01.2016, 14:39
Боднар Олег Миколайович Есть не у овена, и по хорошей... 01.02.2016, 14:01
Боднар Олег Миколайович Не получится, на этом... 01.02.2016, 18:32
Боднар Олег Миколайович Резистор можно поставить если... 01.02.2016, 14:38
Боднар Олег Миколайович Данный тип выхода не... 01.02.2016, 14:58
Боднар Олег Миколайович Поставьте преобразователь... 01.02.2016, 18:35
maximov2009 Спасибо всем за ответы.... 02.02.2016, 07:02
    12,137
    Ну если источник напряжения не потянет 20ма ,тогда только усилитель...
    Данный тип выхода не рассчитан на такой ток.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Спасибо за ответы. Надо бы именно индикатор, который бы воспринимал 0-10в. Мне в добавок надо этот сигнал растроить на 3 иникатора. Есть пока мысля поставить 3 ТРМ. которые имеют универсальные входа, но как то роскошно получается. в принципе у ПЧ "ДЕЛЬТА" есть возможность установки платы расширения с 2 токовыми выходами, но такие вещи как всегда под заказ, потому долго. а время как всегда нет. Может быстрее получится поставить другой ПЧ с готовым выходом 4-20 да в после на 3 ИТП11. А вообще может ОВЕНу уже подумать и о таких индикаторах.
    Поставьте преобразователь 0-10 в 4-20, а на выходе 3 ИТП петлей. Можно в качестве преобразователя использовать ТРМ с токовым выходом настроенным на ретрансляцию входа.
    11.09.2012
    2,464
    Спасибо всем за ответы. Вопрос снимается. Уговорил начальство пойти другим путём к светлому будущему. Хотя вопрос у ОВЕНу по разработке индикатора не снимаю. На мой взгляд, если у индикатора ИТП 11 сделать универсальный вход напряжение/ток, то получится более функциональная модель. Прекрасно понимаю, что в этом случае понадобится дополнительный источник питания (внешний) но с этим обычно проблем не возникает.
    ИТП 11 удобен тем, что не нужно дополнительных проводов подключения питания, но и универсальность теряется.
    Вот такая идея для разработчиков.
    С уважением.
  1. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  2. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  3. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  4. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  5. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
