Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    13,243
    я бы делал на ПЛК63/73. Просто потому что на борту есть входы под разные датчики и что интересно, часть аналоговых входов можно превратить в "дискретные" включив их на измерение сопротивления. пару сопротов на релейные контакты и можно контролировать включено реле или выключено.
    Тогда может и модулей расширения меньше потребуется.
    з.ы. единственное, медленная реакция в таком исполнении дискретного входа.
    ПЛК 63 - на рейку, ПЛК73 - шкаф.
    В ПР114, ПР200 - не уверен - имхо тяжелее будет программить.
    На Кодесис попроще. Впрочем решать вам - скачайте ОвенЛоджик и Кодесис и прикиньте как Вам лучше.
    С ПР114/200 знаком, и программировал их. Очень хорошее и надежное оборудование. Исходя из своего опыта понимаю, что такую приточку на ПР собрать сложно. Поэтому и склоняюсь к ПЛК...
    ИМХО, ПР200 во многом повторяет Logo, так как то и то - реле. ПЛК всё же это немного для других целей. Среды программирования - похожи, в отличие от того же Codesys. Единственно, что у ПР200 пока нет в наличии модулей расширения, но, опять же ИМХО, проще добавить нужные модули МХ110, благо modbus в ПР200 очень просто и понятно сделано.
    12,153
    =Малышев Олег;
    На Кодесис попроще. .
    Сказал программист до мозга костей
    В ОЛ такая задачка решается за час.
    ПР110+Пр114 с модулями ПРМИ или блютуз +панель соответствуюшая
    Последний раз редактировалось rovki; 22.01.2016 в 15:39.
    Всем привет.
    Решил не создавать свою тему, так как тут похожее обсуждение.
    Делаю систему управления теплыми полами в квартире, надо подключить исполнительный механизм со входом 0...10В и питанием 24В переменки к выходу типа "У" контроллера ПЛК63 (который в корпусе под модульку).
    Исполнительный VT.TE3061.0.024 контроллер ПЛК63 с выходом типа "У"
    На исполнительном только три провода, так как один между питанием 24В переменки и 0...10В - общий. Как правильно подключить и вообще работоспособна ли данная схема?
    Заранее благодарю!
    P.S. И еще, как подключить привода типа VT.TE3040A.0.220 220В НО | VT.TE3041A.0.024 24В переменка НО | серия VT.TE3042.A? Я так понимаю вариант только реле?
    Последний раз редактировалось electrontshic; 23.01.2016 в 11:16.
    без реле не обойтись, валтек уж до таких приводов дозрел...
  1. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. ошибка при установке
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:35
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  5. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54
