Показано с 11 по 20 из 29
Тема: C# NModbus4+ПЛК63
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Приложи проект полностью в архиве... посмотрю сегодня , завтра... и проект для плк
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Пхххх.... Ну проект тогда сюда целиком что ли. И настройки используемого последовательного порта ПЛК из кодесиса тоже.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    в общем я на шарпе чуток работал. я собственно работал с tcp modbus. писал сам без библиотек.
    Код:
            //Сообщение для инициализации чтения чтение регистра функция 3 или 4 (4 функция работает только на чтение проверялось с целыми числами)
                ushort startAddress = 0;
                short length = 6;
                short id = 1;
                byte[] msg = new byte[12];
                byte[] _id = BitConverter.GetBytes((ushort)id);
                msg[0] = _id[1];			    // я так понял
                msg[1] = _id[0];				// это идентификатор сообщения слейв присылает его обратно в том же виде
                msg[2] = 0;                     // на данный момент не используется по описанию протокола
                msg[3] = 0;                     // на данный момент не используется по описанию протокола
                msg[4] = 0;                     // длинна сообщения протокола модбас т.е то что следует после этого байта
                msg[5] = 6;			 // длинна сообщения протокола модбас т.е то что следует после этого байта
                msg[6] = 1;					    // адрес слейв как в модбас рту
                msg[7] = 4;				           // код функции 3 или 4 для чтения. 6 код для записи
                byte[] _adr = BitConverter.GetBytes((short)startAddress);
                msg[8] = _adr[1];				// адрес регистра
                msg[9] = _adr[0];				// для чтения
                byte[] _length = BitConverter.GetBytes(length);
                msg[10] = _length[1];			// количество регистров
                msg[11] = _length[0];                     // для чтения
    это справедливо для 3, 4 и 6 функций и только для данных word. для данных dword и float нужно удвоить количество считываемых регистров и записываемых соответственно. 6 функция это запись одного регистра хранения. вместо количества считываемых регистров пишем в регистр
    msg[10] = _length[1]; // данные которые надо записать
    msg[11] = _length[0]; // данные которые надо записать
    Функции множественного чтения записи и чтение записи битов не делал тк не нужно. в ближайшем плане это. писал сам с 0 для своего развития и ради интереса.
    для сериал порта это будет выглядеть практически также
    msg[0] // адрес слейв
    msg[1] // код функции
    msg[2] = _adr[1]; // адрес регистра
    msg[3] = _adr[0];
    byte[] _RegisterNum = BitConverter.GetBytes(RegisterNum);
    msg[4] = _RegisterNum[1]; // количество регистров
    msg[5] = _RegisterNum[0]; // для чтения
    msg[6] = _length[1]; // длинна сообщения (кажется всего)
    msg[7] = _length[0]; // длинна сообщения
    byte[] _CRC = BitConverter.GetBytes(CRC);
    msg[8] = _CRC[1]; // CRC16
    msg[9] = _CRC[0]; // CRC16 контрольная сумма
    Могу ошибаться написал по памяти))) Дa и еще важный момент старший и младший байт... мой пример работает на плк 100 если не читается нужно поставить native mode или tracert mode. для сериал порта
    И еще. Библиотеки библиотеками но если это не понять то библиотеки эти бесполезны
    Примеров по работе с сериал портом и сокетами валом.
    Если нужно подробнее пишите в личку (на почту сообщение хоть придет. а то я форум не часто читаю)
    За код во вложении сильно не бейте написано за 10 минут но 100% рабочий.
    Это проще чем кажется..
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 20.01.2016 в 16:16.
    Ссыль на проект - https://onedrive.live.com/redir?resi...hint=file%2c7z. К проекту на плк у меня доступа нет, знаю только, что там добавлен RS-485(FIX). Настройка порта задается с ЖКИ
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Как говорил ув. Yegor. А откуда берется port? А порт у вас не инициализирован собственно. у вас только установлена скорость обмена. несомненно порт откроется. а остальное по умолчанию следовательно запустится с системными настройками ОС.
    у вас:
    Код:
    port.Open();
           if (!port.IsOpen)
                    MessageBox.Show("Порт не открыт");
    какой порт ты открыли? с какой скоростью с ним работать? сколько бит данных? стоповые биты?
    должно быть примерно так:
    Код:
     _serialPort = new SerialPort();
     _serialPort.PortName = SetPortName("COM6");
     _serialPort.BaudRate = SetPortBaudRate(9600);
     _serialPort.Parity = SetPortParity(Parity.None);
     _serialPort.DataBits = SetPortDataBits(8);
     _serialPort.StopBits = SetPortStopBits(StopBits.One);
     _serialPort.ReadTimeout = 500;
     _serialPort.WriteTimeout = 500;
     _serialPort.Open();
                if (! _serialPort.IsOpen)
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                var mbus = ModbusSerialMaster.CreateRtu(port);
                MessageBox.Show((mbus.ReadHoldingRegisters(0, 3, 1)[1]).ToString());
    //или в одну строчку если жестко надо задать
    SerialPort  _serialPort = new SerialPort( ″COM1″ , 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
    _serialPort.Open();
    а вы не задали настройки порта поэтому и не читается все собственно.
    не факт что у вас системные настройки стоят такие же как у плк к которому подключаетесь.
    ну и не забывайте ошибки порта обрабатывать иначе замучаетесь и не будете знать в чем ошибка)).
    Задайте настройки порта у плк и точно такие же пропишите в программе один в один. не забудте указать ком порт в программе через который идет общение с плк.
    В общем инициализируйте порт попробуйте.
    За работу библиотеки ни чего не скажу... как там читается - пишется.
    Я пробую без библиотек ибо это интересней.
    п.с. За ошибки ответственности не несу)). Я пытаюсь вас направить.
    вот ссылочка https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...v=vs.110).aspx там все про ком порт. Ну и гугл помогает.
    Я кстати выше писал про порядок байт возможно в плк надо поменять режим с native mode на tracert mode. но если не имеете доступа к плк, то библиотеке надо указать порядок байт если она это умеет. если нет то пишите функции которые необходимы сами. пример я приводил. прикладываю проект буржуйского коллеги если не заработает то скорее всего у вас именно что то с порядком байт. ну или что то со связью
    также попробуйте утилиту peakhmi. попробуйте с помощь нее подключиться к плк. вам нужно установить serial master. там можно выставить порядок байт если заработает то надо смотреть библиотеку как она работает
    может в плк не настроен слейв, а мастер?
    (если настроен мастер то вам не писать в порт надо, а читать то что из него приходит и отвечать что прочитали?(если библиотека не умеет отвечать. может функция не та используется?))
    может адрес слейв не 1?
    Вообще что нибудь работает с плк по этому интерфейсу? панель или другой девайс, программа.
    да кстати если делали настройки в плк скорость и все такое возможно его надо перезагрузить малоли как там реализовано. может поэтому у вас не получалось.
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 21.01.2016 в 13:17.
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cpng - порт настроен в конструкторе. Есть готовая прога, которая успешно опрашивает ПЛК по этому интерфейсу. Адрес слейва я програмно перебирал даже, как и numberOfPoints... Начсет библиотеки, я пытаюсь использовать её, потому, что даже пытаться разобраться в принципах работы этого протокола не хочу совершенно, я ведь даже не знаю, что за прога в ПЛК. Мне просто нужно вытащить данные, засунуть их в бд и разработать веб-приложения для визуализации всего этого дерьма. В общем, проблема не в настройках порта, они выставлены один в один, как на ПЛК
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Ну а что стоит обратиться к тому чья эта прога и узнать список регистров может вы пытаетесь читать то чего там нет))). Карта регистров есть(мне попадался как то плк там такой круговорот регистров был...)? И не работает ли эта прога одновременно с вашей?
    Вы сами то не рассказываете что да как. все возможное я уже перебрал.
    Давайте от конкретных значений отталкиваться.
    Адрес плк. какой, номер регистра, его тип word, float. какой функцией читаете?
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 22.01.2016 в 13:11.
    Те, чья прога с нами работать отказываются. Карты регистров нет. Я, честно говоря, даже не понимаю, что это такое. Адрес ПЛК 1. Функции все из библиотеки NModbus перебрал, в нелепой попытке прочитать с устройства хоть что-нибудь. А рассказываю я вам всё, что знаю сам, просто я почти ничего не знаю, в этом то вся и проблема. Спасибо вам кстати большое за то, что помогаете.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    список регистров и их описание например
    адрес регистра 40002 тип word (количество циклов розлива)
    адрес регистра 40003 тип word (производительность в час)
    табличка подобная .
    10,649
    я правильно понимаю, что Вы о плк63 говорите? Если да, тогда вот ссыль http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf где в таблице А есть номера регистров, вторая и третья колонки, простой перебор от нуля не один раз будет уходить в таймаут
  1. ПЛК63
    от Andrew82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:44
  2. Help!!! ПЛК63
    от Makar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 17:06
  3. ПЛК63-L
    от CheeryNick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 09:57
  4. плк63
    от morcegolamer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 23:53
