Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПР114 связь по ModBus без ПР-МИ 485
    13,508
    проверил на своем модуле USR-TCP232-E2, пришлось подавать дополнительное питание +5В, так как встроенного питания от ПР110 не хватает для запитки модуля.
    Надо добавлять StepDown преобразователь от +24В (нет в наличии, надо собирать).
    Связь по Modbus пока не проверял, только заливку программы.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    2 рубля за модуль...
    Он как то прошивается\настраивается, тот же ip как назначить?
    13,508
    не 2 рубля а рупь двадцать
    Да, настраивается утилитой, можно через web но утилитой проще. По идее может работать без виртуального COM порта, через TCP, известен IP и порт (надо будет проверить на счетчике Меркурий 206, просто лежит сейчас такой).
    В любом случае это дешевле ПР-МИ, к тому же работает по сети а не через RS485
    И если я правильно понимаю, на борту 2 порта, просто не впаян разъем второго порта.
    Цитата Сообщение от dr_t_j Посмотреть сообщение
    Про ModBus не могу рассказать, пообещал не открывать эту тайну. Про замену ПР-КП10 или ПР-КП20 легко - до этого сам дошел. И так нужен разъем 6PC. У меня был кабель от ПЛК100 его я и использовал.
    Распиновка разъема ПР описана здесь
    1 - Tx
    2 - Rx
    3 - (+5B)
    4 - N/A
    5 - (+24B)
    6 - GND
    Далее необходим любой USB/UART, например такой
    соединяем Rx от ПР и Tx конвертера, Tx от ПР и Rx конвертера и GND-GND
    Запускаем программу OWEN LOGIC и видим что все работает
    как интересно получается. Если в ПР встроить приблуду за 49р то можно программировать напрямую через USB порт. Не удивлюсь что встроив еще что нибудь рублей за 200 можно получить нормальный Модбас с мастером и прочая. Интересная политика у Овена.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Да овен не при чем, так у всех.
    Мастер на ардуине можете сделать за 200 р. но ПР всё равно не будет мастером.
    09.10.2014
    740
    Modbus бесплатно получается, надо только секретную Овеновскую перемычку сделать в шлейфе к ПР114.
    Любой usb-uart адаптер не подойдет, только такой, у которого Rx Tx в инверсной форме.
    лучше на чипе ft232, там программно можно все сигналы инвертировать
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    я такую собираю сам за 600 р только с rs232 для весов CAS.
    Ну делитесь испытаниями интересно насколько стабильно работать будет.
    p.s. сейчас атман будет кричать что это фуфло...
    13,508
    Scream кстати Atman испытывал работу ПР на аналогичном преобразователе от Moxa и указывал модель. Просто китайский стоит дешевле.
    Я его себе брал чтобы заменить в будущем Logo на ПР для автозапуска генератора. Типа чтобы его со scada можно было запустить/остановить ну и так далее.
    Просто для программирования ПР у меня ПР-КП20 есть. А это так, развлекаловка, плюс эксперименты с другим оборудованием. Поддержка UDP, TCP клиента, сервера.
    Просто мне тянуть rs485 не охота было, вот и прикупил такую штучку.
    К тому же Atman собирает готовый конечный продукт с гальванической развязкой. А тут все надо добавлять.
    нет, Atman будет кричать что скоро у сервисников Овена работы добавится, Коллеги, каждый должен заниматься своим делом.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    я не спорю что с гальванической развязкой должно быть.
    вы купили этот модуль у атмана?
  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  3. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  4. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
  5. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
