Показано с 11 по 12 из 12
Тема: TCP клиент на ПМ01+ПЛК154
    10,664
    Организовал отправку пакетов AT командами(примеров в интернете куча), все бы хорошо, но вылезает неприятный момент: при отправке вместе с пакетом данных отправлялась фраза "AT+CIPSEND", хотя задержку между чтением/записью в порт организовывал, менял задержки, теперь вместе с пакетами еще выползает кусок пакета, не оборванный, а именно кусок повторный(не более 10 байт). Во вложении что получаю видно.
    Код:
    8:
    		IF queue_size>0 THEN
    			SysComWrite(com_num,ADR(Set_AT_CIPSEND),LEN(Set_AT_CIPSEND),0);
    			master:=90;
    		ELSE master:=102; END_IF
    90:
    		IF Wait1.Q THEN
    			ComRead(rcvStr=>rcvStr); result:=1;
    			IF FIND(rcvStr,'>')>0 THEN
    				master:=9;
    			ELSE  master:=8; END_IF
    			IF FIND(rcvStr,'ERROR')>0 THEN
    				master:=3; END_IF
    		END_IF
    9:
    		WHILE queue_size>0 DO
    				toSend:=QUEUE_POLL(); //выьираем из очереди накопившиеся пакеты
    				SysComWrite(com_num,ADR(toSend),BYTE_TO_INT(toSend[2]),0);
    		END_WHILE
    		IF queue_size=0 THEN
    			master:=100;
    		END_IF
    100:
    			SysComWrite(com_num,ADR(Set_26),SIZEOF(Set_26),0);
    			master:=101;
    101:
    		IF Wait.Q THEN
    			IF FIND(rcvStr,'SEND OK')>0 THEN
    					master:=102;
    			IF FIND(rcvStr,'CLOSED')>0 OR FIND(rcvStr,'ERROR')>0  THEN
    				Set_AT:='AT+CIPCLOSE$R';
    				SysComWrite(com_num,ADR(Set_AT),LEN(Set_AT),0);
    				master:=3; END_IF
    		END_IF
    102:
    					master:=8;
    			END_IF
  1. TCP клиент на SysLibSockets
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:09
  2. ПЛК100 TCP клиент
    от DmitriyFara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 12:13
  3. TCP клиент - ПЛК100
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:54
  4. ПЛК154-lectus tcp/ip
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 21:07
  5. FTP клиент на ОВЕН ПЛК
    от Jumo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:27
