Показано с 11 по 20 из 29
Тема: САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3
    кроме волны внутри башни, ледяной шуги и неправильной настройки сау никогда таких проблем не видел, что мороз что жара...
    9,522
    Тоже не поверю, что это даст сопротивление более 100 кОм!
    По настройкам я сделал так чувствительность кз я выбрал водопроводная вода,заполнение по гистерезису,аварийный по нижнему уровню и все
    А что за волна в башне?))))
    У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
    Буду все пробывать это последний вариант
    9,522
    Вариантов много, на мой взгляд, гораздо проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100 + ТРМ1, если с сигнализацией, то 2ТРМ1(это один прибор)!!! Там любую волну, типа "девятый вал" сгладить можно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2015 в 07:32.
    ее хорошо видно при 2-х обязательных условиях: 1. насос находится в работе, башня заполняется (как правило "башнезаполняющая" труба подымается аж до самого верху внутри башни. 2. вы находитесь на пике той самой башни и смотрите внутрь башни...
    както же вы установили внутри электроды...
    Это обычно выясняется после того, как намёрзший лёд при падении уровня отрывает все эти электроды, поплавки и т.п. приспособы. А иногда заканчивается и более печально - при систематических переливах намёрзший айсберг обрушивает всю башню:
    Я понял только одно что бы сау м7е работал надо ставить 4 отдельных датчика и будет работать нормально а не в одном сразу все!
    А как это все хозяйство то выглядит в живую ?
    Может просто при заполнении подающий поток заливает стержни - все уровни сработали, насос отключился, потока нет, уровни пропали, насос снова включился и т.д.
    У меня настолько башня разломана что там просто емкость нету никакой трубы только набор идет снизу вверх.я залез на башню там уже первый лед между электродами а я помню старые еще советские датчики там каждый электрод раздельно,пришлось для сау ставить реле времени для задержки включения как раньше в старой автоматике.
    И как мне скинули по температуре эксплуатации я поставил flz 530 и тэн на дин рейке для обогрева шкафов только это все обошлось дороже автоматики на башню )))))))
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 29.12.2015 в 19:24.
  1. САУ-М7Е
    от Pashanxt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 04:54
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:50
  3. САУ-М7Е
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 15:38
  4. САУ-М7Е
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 08:52
