Показано с 11 по 13 из 13
Тема: архивирование данных с контроллера в Excel
    Не буду скрывать контроллер не Owen, а Fastwel cpm713 с модулем AIM723. Мне нужно просто увидеть значения с одного - двух ModbusTCP/IP выходов. Можно даже не масштабировать. Так что программа простейшая. Думаю должна успевать выполняться за это минимальное цикла, которое 1 мс если я все правильно понял.
    А вопрос я задал именно в этом форуме, потому что во первых контроллеры обоих этих фирм используют программную среду Codesys 2.3 а значит программируются они одинаково. А во вторых этот форум как мне показалось довольно удобный и оживленный.
    Будет печально если OPC обновляет данные тормознуто. Разве он не может работать на одной частоте с контроллером? Какой тогда есть способ заархивировать максимальное число показаний в секунду?
    Последний раз редактировалось ymnuhj; 24.12.2015 в 23:10.
    4,211
    При чем здесь простейшая у Вас программа или нет. Ограничение будет не во времени минимального цикла, пусть оно будет даже не 1мс, а 0,000....1мс. Ограничение у Вас на аппаратном уровне, т.е. "железо" не позволит получить 400 отсчетов за одну секунду.
    Мало того, что Вы будете использовать вход не контроллера, а внешнего модуля, а это означает наличие ограничения по скорости передачи данных по внешней шине между ПЛК и модулем, так Вы еще и не ознакомились с характеристиками этого модуля.
    Ваш AIM723 в лучшем случае имеет время преобразования по одному каналу -8,4 мс
    А это означает только 120 измерений в секунду. Модуль четырех канальный, с большой долей вероятности получите только 120/4=30 измерений в секунду. И "по барабану", что датчик у Вас "работающий с частотой 400Гц".
    Так, что Ваша затея сохранять 400 раз в секунду данные , которые обновляются 30 раз в секунду, не что иное как "monkey business"(мартышкин труд).
    ЗЫ. С реальной величиной ограничения по скорости связи между ПЛК и модулем разбираться не хочу, сами почитайте/посчитайте будет она влиять или нет http://www.cta.ru/cms/f/352126.pdf
    ЗЫ. Для общего развития. Кроме трендов в визуализации можно использовать трассировку, можно будет писать данные вплоть до каждого цикла ПЛК.
    Скрытый текст:
    Трассировку можно сохранять в ПЛК.
    Последний раз редактировалось petera; 25.12.2015 в 07:06.
    Спасибо за конструктивную критику и подробные разъяснения.
    Я просто совсем новичок в этой теме. Многое стало яснее. И английский подучил) С наступающим
  1. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  2. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 14:14
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
