Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЧВ при останове
    У меня ОВЕН
    Тогда ваша задача корректно не решается. В любом случае будет удар. И никакое ограничение тока, момента не спасёт. Хватит и одной инерции каретки и ротора двигателя. У обычного частотника при таком коротком цикле просто не хватит быстродействия. Попытки подгонять установками датчика, режимов снижения скорости, торможения приведут к тому, что будет либо чуть не доезжать, либо слегка ударять, ведь всё это будет меняться в зависимости от нагрузки, смазки механики, износа, температуры и бог знает чего ещё. Это всё равно, что заворачивать шурупы дрелью без муфты предельного момента - то деревяшка твёрже, то рыхлее, то батарея подсела, то свежая, замучаешься приноравливаться.
    Ну уж коли у вас Овен - делайте позиционер сами. Энкодер на привод, контроллер с быстрыми входами, хитроумную программу управления частотником...
    9,732
    Длина хода каретки 2метра .Время прохождения всего расстояния ,примерно 2сек. Концевики стоят примерно 15см .Значит от концевика до упора 0,1-0,15сек.Редукция редуктора 1к 10 (маленькая) .При останове двигателя по инерции может пройти 20-30см .Поэтому переключение на пониженную скорость могу сделать по времени ,потому как по концевику уже поздно -будет удар и отскок.Нужен "довотчик"-на малой скорости и малой мощности...Время между пусками макс.-5сек .А концевики буду использовать для реверса -каретка ходит в обе стороны (два упора) ....
    Что-то очень большая инерция, может время замедления уменьшить!
    Прилепить электромагнит на конце. Не надо гадать отскочет не отскочет, дошла до конца - ударилась, прилипла
    P.S. на правах шутки
    Написал Вам в личку
    12,153
    Спасибо всем .Режу сотовые панели из картона (поперечная резка) http://www.youtube.com/watch?v=eZHBmq358fo .но раньше ставил гидравлические амортизаторы ,правда каждый по 100$ ,всего 4щт(на видео) .Но их хватает на года 2 .В день 1000-2000 резов .Для реверса стоит реверсивное ТТР .Сейчас решил поставить ПЧВ и уйти от амортизаторов и ТТР (ТТР стоит как ПЧВ (почти) .Правда в новых линиях поднял почти в 2 раза скорость движения каретки с ножом и увеличил диаметр ножа с 300 до 400мм .Вот и стала система летать и отскакивать ...А концевики стоят ....
  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 12:03
  4. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:42
  5. Свист ЭД при работе через ПЧВ
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 20:42
