Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Работа с массивами
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Советую по возможности заранее считать данные при поступлении или удалении их из массива. Можно сэкономить уйму процессорного времени, т.к. не придётся проходить весь массив.
    Дбрг-Дня. По массивам. Допустим есть массив из REAL-переменных и есть массив из WORD-переменных. Нужно сравнить каждую переменную массива с "нулём" (или другим значением, больше/меньше/равно) и установить контрольный бит в TRUE.
    У меня набор параметров из 10 real и 9 word, а их, !каждого!, нужно проверить и перечислять каждый параметр ... ну слишком большая строчка в ST получается =)))
    Я запутался как это сделать, - подскажите! Спасибо!
    Последний раз редактировалось goldenlife; 01.05.2025 в 12:43. Причина: точки и запЯтые
    For i:= 1 to 10 do
    If Aaa[i]....
    Next i
    Как то так, вернее в конце end-for, не помню
    13,479
    Контрольный бит один для всех, или у каждой переменной ? если общий, то выйти можно и раньше.
    VAR
    i: INT :=0;
    start: BOOL;
    stop: BOOL;
    rParam_: ARRAY [1..6] OF REAL := 2.2, 3.2, 2.5, 3.4, 6.7, 0.21;
    END_VAR
    IF (start = TRUE) THEN
    FOR i:=1 TO 6 DO
    IF (rParam_[i] = 0.00) THEN
    stop := TRUE;
    ELSE
    stop := FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    END_IF
    Я шото накинул, но ... не пойму, нужно ли i сбрасывать перед последним END_IF? В таком случае (как сейчас) у меня мой stop всегда FALSE, и неважно какое значение rParam_, хоть нули, хоть троечку...
    а симулятор показывает, что после одного "прохода", i-шка становится равная 7, и в следующий забег со start она всё равно равна 7... знач там нужно видимо её обнулять...
    и мне бы так, чтоб проверка проводилась каждый цикл выполнения POU, а не с бита start.
    Последний раз редактировалось goldenlife; 01.05.2025 в 21:13.
    RETURN ; допишите и будет выход из цикла, после определения 0 1 Выбор переменной.jpg на скрине i =3, так как 3 переменная в массиве равна 0
    i сбрасывать не надо, она сама проходит каждый цикл от 1 до 6, если нет переменной с нулём, i =7
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.05.2025 в 21:38.
    Шагаем дальше...
    Если сделать так:
    IF (start=TRUE) THEN
    int1:= int1 + 1;
    END_IF
    FOR i:=1 TO 6 DO
    stop := TRUE;
    RETURN;
    ELSE
    stop := FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    int2:= int2 + 1;
    END_IF
    Выходит так, что если сделать в таком ключе, и проверка не происходит, т.е. STOP = FALSE, то и int2 плюсует нормально, а как только проверка rParam_ завершилась и нашлись нули где-то в массиве, то int2 останавливается и не считает как положено, и всё это изза ReTurn-а , который стоит в середине и отправляет обратно в начало... а если Return поставить в сааамый конец, то никакой реакции на нули в массиве =( кхе.
    А можно так
    Код:
    IF start  THEN
    FOR i:=1 TO 6 DO
    IF (rParam_[i] = 0) THEN
    stop := TRUE;
    int2:= int2 + 1;  stop:= FALSE;  start:= FALSE;
    RETURN;
    ELSE
    stop := FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    END_IF
    stop := stop OR (FALSE или TRUE);
    Наверное так начнет получаться
    в какое место его вкрячивать?
    int = int +1 - это я для наглядности сделал, т.к. проверку массива хочу поставить в середине кода, а то что "ДО" или "ПОСЛЕ" проверки должно работать, т.е. эти плюсования в int.
    А можно так
    Код:
    IF start  THEN
    FOR i:=1 TO 6 DO
    stop := TRUE;
    RETURN;
    ELSE
    stop := FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    END_IF
    избавляемся от START-а , эту проверку в середину кода хочу вложить...
  1. Работа с массивами
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:13
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
  4. Работа с массивами
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 13:41
  5. подскажите по работе с массивами
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 15:36
