Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от siroB Посмотреть сообщение
    Хочу сделать схему с рисунка (деталюшки купил), там три земли, какие брать с малинки, какие с БП 12в?
    ну так наверное для удобства, прозвоните, делов то.
    Не смогу прозвонить рисунок
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    а, вы про рисунок
    Делай так. Амплитуда импульсов ШИМ должна быть 5 В. Если амплитуда импульсов ШИМ 3,3 в, то R2, R3 надо пересчитать.
    R3 подбери (сделай чуть больше 10 кОм) чтобы при минимальной скважности ШИМ на выходе ОУ было 10 В.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.12.2015 в 18:31.
    13,557
    Вольд ну так это понятно, просто напрямую ничего цеплять нельзя, порты попалить можно, там 3,3В вроде как и ток ограничен.
    А за схемку спасибо, тоже как-нибудь попробую, когда доберусь до своей малины.
    Вот эта схема не работает:
    (проверял на Arduino, ШИМ 5в)
    Вольд, я совсем запарил, что на малине только 3.3в, подскажите как пересчитать R.
    У Вас на схеме много GND, мне надо землю малинки и отдельного БП на 12в объединить?
    Или какую куда?
    Завтра куплю кр140уд608 и буду делать по Вашей схеме, его заменить чем-нить можно?
    Спасибо!
    Или какую куда?
    Спасибо!
    Моя схема точно такая как твоя. Если твоя схема не работала, значит что-то сделал не так.
    У меня в первой схеме одна единственная земля. Могу перерисовать чтобы было понятно.
    Если амплитуда ШИМ 3,3 В, то R3 должен быть в районе 20 кОм (чуть больше), но его надо будет подобрать.
    КР140УД608 можно менять, только надо чтобы напряжение питания ОУ было +/- 15 В.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.12.2015 в 19:03.
    13,557
    Вольд это не оговорка, именно + - 15В ?, или просто 15В ? (судя по схеме второе)
    Все ОУ имеет двухполярное питание. В схеме вывод 4 ОУ (-15 В) соединен с общим проводом.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.12.2015 в 10:41.
    13,557
    Вольд то есть их можно питать 15В, а не 30В как при подключении + и - относительно общей точки GND ?
  1. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  2. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
  3. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  4. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
