Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
    Компьютеры на объектах есть или только ПЛК ?, если только ПЛК то НИКАК
    А, можно взять oscat библиотеки и сделать работу через FTP. костыльный вариант, но все же.
    Компов нет на объектах, только ПЛК и климатическое оборудование которым он и рулит.
    Может использовать принцип кратковременного подключения, типо подключился на пол секунды все что нужно передал, считал и спать секунд на 10, но тогда нужно решить что то с мусором в трафике.
    Выглядит это так, я с ПЛК отправляю строку SysSockSend (SOCKET, ADR(TextToSend), SIZEOF(TextToSend), 0);
    трока например из 25 символов, скажем "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOP" а на сервер приходят это строка не за рас а за три или четыре по 5 символов, и иногда в половине другая половина вклинилась
    щас обрисую
    вот что вижу в логе после того как отрпвил строку с контроллера
    1. 012345
    2. 0123456789A
    3. 0123456789ABCDEFGHI
    4. JKLMNOP
    а может так
    1. 012345
    2. 012340123456789ABCDEFGHI56789A
    3. 012345678JKLMNOP9ABCDEFGHI
    и непонятно на какой стороне капать
    10,664
    любой плк имеет на боту мастера модбасТСР, на ПК сделать слейв не проблема, как мне кажется для любого языка, что не так то?
    Работать будет если IP контроллера не известен?
    10,664
    если на контроллере клиент и ему нужен только адрес сервера, который у Вас известен, то причем тут какой айпишник у плк?
    4,216
    ПЛК же будет мастером! Зачем ему знать свой IP?
    Мастер в ПЛК будет обращаться слейву в ПК, а у ПК статический, т.е. известный IP адрес.
    вот хоть что то теперь понятно становится, для меня ModBus темный лес, как сконфигурировать ПЛК чтобы он был мастером
    в конфигурации ПЛК даже нет пункта TCP если выбираешь режим мастер, может это в рантайме нужно делать?
    Можете немножко более углублено объяснить, вот мы выяснили, что контроллер являясь мастером ModBus будет обращатьяс к Slave на ПК по IP адресу ПК то как его сконфигурировать, куда вписать IP и т.д.
    10,664
    в параметры мастера загляните, и еще если читали документацию, то обязательно найдете, есть там и куда адрес задать и с сериального порта на ТСР перейти
    дак нету у меня никакой документации, сам разбираюсь находя всё в интернете можете ссылку дать?
  1. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 10:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
  4. Опрос ПЛК-100 Р. М. через ModBusTCP
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:49
  5. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:55
