Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Подключение двух контуров к ТРМ232М-01
    Когда он выключен, КЗР получает постоянный сигнал на закрытие?
    Если нет, то либо Вы не правильно подсоединили, либо ТРМ неисправен.
    Нет! Когда контур 2 выключен, КЗР 2 не получает никаких сигналов, только при включении! И сигнал не постоянный, а с интервалами в 5-10 сек.
    Т.е. при выключенном контуре КЗР должен закрываться? Контур 1 и КЗР 1 работает как надо, но при выключении контура, КЗР 1 также сигналы не получает!! Извините, возможно неправильно вас понял...
    28.01.2011
    Архангельск
    19
    А с кнопок КЗР 2 как реагирует?
    Этого я незнаю! Перешарив весь прибор, ничего подобного не видел...
    28.01.2011
    Архангельск
    19
    Это плохо. Очень плохо. Очень плохо читаем инструкции.
    Контур 2 останавливаем, нажимая около 3 секунд "пуск\стоп". В этом режиме, можно кнопками повертеть приводом, открывая или закрывая. При этом на табло высвечивается положение КЗР в процентах. Соответственно можно визуально посмотреть реальное движение привода.
    стр 53. в PDF не получилось.
    Экран 6
    Где ХХХ = текущее положение КЗР (расчетное в %).
    При нажатии сочетания кнопок + контроллер переходит в режим ручного
    управления положением задвижки контура:
    а) блокируются все остальные экраны, кроме пятого;
    б) при нажатии кнопки контроллер выдает сигнал на открытие задвижки (в случае,
    если задвижка аналоговая – плавно увеличивается значение выходного сигнала; в случае
    наличия задвижки, управляемой двумя ВУ, будет включен соответствующий ВУ на время
    нажатия кнопки). При нажатии контроллер выдаст сигнал на закрытие задвижки.
    в) при нажатии кнопки будет осуществлен выход из режима ручного управления КЗР.
    Начнем с того что КЗР никаких % не показывает!! АБСОЛЮТНО никаких! Словно его вообще нет!! Но при этом он есть!! И он не работает!!!
    Я не думаю что ручное управление сработает...
    Скажу заранее: подключалось все по схеме "быстрый старт"! В подключении НИКАКОЙ ошибки быть не может!!!
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Датчики температуры на какие входа включил? На 1, 4 и 6?
    Да! Наружняя и два контура!!
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Посмотри внимательно, возможно в конфигурации прописаны лишние аналоговые входа, соответствующие контуру 2. А контроллер воспринимает это как аварийную ситуацию.
    Для обоих контуров у тебя должна быть примерно такая картинкаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	20522, если всё нормально.
    Так как эта тема единственная по ТРМ232 хочу задать свой вопрос к разработчикам:
    На выложенной картинке видно, что задание на температуру в контуре совпадает с ее значением, но в этот момент регулятор довольно активно закрывал клапан. Предполагаю, что
    это происходило потому, что отклонение обратной температуры было больше установленного значения (гистерезис +;гистерезис -), и регулятор переключился на регулирование по
    обратной температуре. Я правильно понял написанное в РЭ?
    Но есть одно возражение на такой алгоритм - настройки регулятора при регулировании по прямой температуре в контуре и при регулировании по обратной должны быть разными,
    так как обратная температура более инерционна. Следовательно, при перехвате на регулирование по обратке может возникнуть автоколебательный процесс.
    Но ведь функцию контроля обратки можно организовать достаточно просто- внести коррекцию в задание на прямую температуру по отклонению обратки с настраиваемым коэффициентом
    влияния. В этом случае контур регулирования не меняется, настройки регулятора остаются те же и автоколебательный процесс исключен.
    Прошу тех, кто столкнулся с этим явлением высказать свое мнение.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 23.10.2015 в 15:20.
    Нашел решение!!!!
    Оказывается температура обратки ОБЯЗАТЕЛЬНА в этом приборе! Т.е. стоит там датчик или нет, она должна быть, иначе прибор работает некорректно!!! Выключение датчика в параметрах ни к чему не приводит!!
    В моем случае работает только первый контур!! А чтоб и второй контур работал как надо, нужно или ставить датчики на обратку, или имитировать их присутствие... Т.к. в моей ситуации датчиков обратки нет, я замкнул перемычками клемники 18, 19 и 29, 30, в параметре "тип датчика" на датчики 3 и 5 поставил значение ТП ТХК (L). После этого прибор стал показывать температуру обратки 28 градусов на обоих контурах, но самое главное он начал работать как надо, оба контура!!!!
    Всем спасибо за обсуждение!!
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  4. ТРМ32.Щ4.01 подключение к ПЛК
    от eQualiZe в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 11:14
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 17:42
