Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Си 8 . Прошу помощи с подключением.
Древовидный режим
    По умолчанию Си 8 . Прошу помощи с подключением.
    Здравствуйте! 1) Подскажите, как подключить индукционный датчик с СИ 8 для подсчета импульсов. Нажмите на изображение для увеличения.
    Датчик, как я понимаю PNP NO. В электрике особо не силен, поэтому сильно не ругайтесь =) Подключал по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подключение инд датчика.jpg
ID:	20155 , не считает. Что делаю неправильно ?
    2) Если не использовать индукционный датчик, просто будут механические контакты. Например на валу. После определенного кол-ва импульсов будут замыкаться контакты на включение станка. Но датчик должен сброситься и считать дальше, потом опять включать станок. Как это реализовать в настройках си 8 ?
    Последний раз редактировалось Yaroslav47ru; 26.09.2015 в 18:57.
  1. Прошу помощи!!
    от Евгений Макул в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 09:19
  2. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  3. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  4. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  5. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
